wojto79 Napisano 19 Września 2005 Udostępnij Napisano 19 Września 2005 Mam pytanie moze glupawe ale... Co i w jakim czasie trzeba zrobic po zalozeniu instalacji, wiem ze przeglad techniczny lepiej zrobic przed zalozeniem to wyjdzie taniej, a jakie papiery trzeba wziac do urzedu komunikacji i po jakim czasie od zalozenia? Czy po zalozeniu instalacji moge od razu jechac w trase czy musze najpierw odwiedzic urzad? Dzieki za wszystkie odpowiedzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Koonrad Napisano 20 Września 2005 Udostępnij Napisano 20 Września 2005 > Mam pytanie moze glupawe ale... > Co i w jakim czasie trzeba zrobic po zalozeniu instalacji, wiem ze > przeglad techniczny lepiej zrobic przed zalozeniem to wyjdzie > taniej, a jakie papiery trzeba wziac do urzedu komunikacji i po > jakim czasie od zalozenia? Czy po zalozeniu instalacji moge od > razu jechac w trase czy musze najpierw odwiedzic urzad? > Dzieki za wszystkie odpowiedzi Witam Wszystko już było, poszukaj w archiwum. Z grubsza wyglada to tak: Możesz jeździć na papierach od gazera, do wbicia w DR, masz na to 30dni. W WK potrzeba homo na instalkę, faktura za instalację i może jeszcze homo na butle. Na miejscu jakieś opłaty i tyle. Nie zostawiaj orginałów w WK! Pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wikingpk Napisano 20 Września 2005 Udostępnij Napisano 20 Września 2005 Dodatkowo do wczesniejszej odpowiedzi musisz zabrac,kartę pojazdu(jesli posiadasz),8zł,jesli masz np.współwłasciciela auta musi byc razem z Tobą. Co do dokumentów od Gazownika to najlepiej wszystkie je skseruj i zabież ze sobą oryginały. I to wszystko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maxiu Napisano 20 Września 2005 Udostępnij Napisano 20 Września 2005 > Dodatkowo do wczesniejszej odpowiedzi > musisz zabrac,kartę pojazdu(jesli posiadasz),8zł,jesli masz > np.współwłasciciela auta musi byc razem z Tobą. > Co do dokumentów od Gazownika to najlepiej wszystkie je skseruj i > zabież ze sobą oryginały. > I to wszystko No to zarąbiście zebrać w jednym miejscu dwóch współwłąścicieli, czyli mnie i ojca w godzinach pracy urzędu (8 do 14) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cheetah55 Napisano 20 Września 2005 Udostępnij Napisano 20 Września 2005 > No to zarąbiście zebrać w jednym miejscu dwóch współwłąścicieli, > czyli mnie i ojca w godzinach pracy urzędu (8 do 14) Wystarczy dowód osobisty współwłaściciela. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maxiu Napisano 20 Września 2005 Udostępnij Napisano 20 Września 2005 > Wystarczy dowód osobisty współwłaściciela. A jak im wyjaśnić, że w godzinach ich pracy tylko bezrobotny może do nich zająś. Wyślę mamę - w końcu jest na emeryturze PS: Sorki za ot ale na dniach też muszę zalegalizować swój gaz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cichy Napisano 20 Września 2005 Udostępnij Napisano 20 Września 2005 > Wystarczy dowód osobisty współwłaściciela. O ile sie nie myle, to musi byc tez upowaznienie od wspolwlasciciela (sam dowod nie wystarczy) pozdrawiam, Cichy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
open Napisano 20 Września 2005 Udostępnij Napisano 20 Września 2005 > O ile sie nie myle, to musi byc tez upowaznienie od wspolwlasciciela > (sam dowod nie wystarczy) Bywa różnie - zależnie od wydziału komunikacji, a nawet konkretnej pani przy okienku i jej humoru Najlepiej po prostu zadzwonić i zapytać, a jeśli powie, że wystarcza sam dowód współwłaściciela - szybciutko zapisać nazwisko rozmówcy i na nią się powoływać... P.S. Może dałoby się tego typu infomacje formalne dot. legalizacji gazu dodać do FAQ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wikingpk Napisano 20 Września 2005 Udostępnij Napisano 20 Września 2005 > No to zarąbiście zebrać w jednym miejscu dwóch współwłąścicieli, > czyli mnie i ojca w godzinach pracy urzędu (8 do 14) Urzedy pracują do 17:00 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojto79 Napisano 20 Września 2005 Autor Udostępnij Napisano 20 Września 2005 Dzieki za odpowiedzi na pewno bedzie latwiej sie dogadac w urzedzie ale jak jest 30 dni to chyba dam rade urwac sie z pracy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maxiu Napisano 20 Września 2005 Udostępnij Napisano 20 Września 2005 > Urzedy pracują do 17:00 Mój WK od 8 do 14 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wikingpk Napisano 20 Września 2005 Udostępnij Napisano 20 Września 2005 > Mój WK od 8 do 14 Beznadzieja Ale możesz jeszcze wystosowac upoważnienie to jest tak ze tato pójdzie do UM i napisze na specjalnym druku,ktos to podbije i Ty to bedziesz mógł przedstawic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Koonrad Napisano 20 Września 2005 Udostępnij Napisano 20 Września 2005 > Urzedy pracują do 17:00 Nie wszędzie, jest to sprawa b. indywidualna. W karaku są czynne w któreś dni po południu. Jednak nawet jak urząd jest czynny trochę dłużej niż moje godziny pracy i tak nie mam szans zdążyć - dojazd. Ja byłem pół godzinki przed otawrciem i wchodziłem jako jeden z pierwszych, szybciutko do pracy (mniejsze korki) i byłem tylko troche spóźniony . Ale jak ktoś nie ma możliwość trchę się "urwać" z roboty, to załatwianie spraw w urzędach jest porażką. Pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 20 Września 2005 Udostępnij Napisano 20 Września 2005 > O ile sie nie myle, to musi byc tez upowaznienie od wspolwlasciciela > (sam dowod nie wystarczy) > pozdrawiam, > Cichy to pewno zalezy od urzedu. moj samochod jest zarejestrowany na mnie i na ojca. w zeszlym tygodniu ojciec byl wbic do dowodu gazik. nie mial ani mojego dowodu, ani upowaznienia, ani tym bardziej mnie nie bylo przy tym. takze jak widac roznie bywa. oplata 6,50. baj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zmiro Napisano 21 Września 2005 Udostępnij Napisano 21 Września 2005 O jakiej wy opłacie mówicie? Ja byłem 2 tygodnie temu i potrzebne były-faktura,homologacja na instalację i na butle- wypełniłem jakiś papier,gościu wziął dowód dopisał i tyle. Chyba że jest różnica że jest dwóch właścicieli ,bo ja mam tylko na siebie autko,ale w to akurat wątpie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maxiu Napisano 21 Września 2005 Udostępnij Napisano 21 Września 2005 > O jakiej wy opłacie mówicie? Ja byłem 2 tygodnie temu i potrzebne > były-faktura,homologacja na instalację i na butle- wypełniłem > jakiś papier,gościu wziął dowód dopisał i tyle. Chyba że jest > różnica że jest dwóch właścicieli ,bo ja mam tylko na siebie > autko,ale w to akurat wątpie. Znaczki skarbowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 21 Września 2005 Udostępnij Napisano 21 Września 2005 > Znaczki skarbowe no wlasnie, znaczki skarbowe.... baj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Koonrad Napisano 21 Września 2005 Udostępnij Napisano 21 Września 2005 > O jakiej wy opłacie mówicie? Ja byłem 2 tygodnie temu i potrzebne > były-faktura,homologacja na instalację i na butle- wypełniłem > jakiś papier,gościu wziął dowód dopisał i tyle. Chyba że jest > różnica że jest dwóch właścicieli ,bo ja mam tylko na siebie > autko,ale w to akurat wątpie. A nic dla siebie nie zostawili? Ja jak załatwiałem formalności to na każdy papaier który zostawał w WK potrzebna była jakaś opłata (grosze bo grosze ale trza było dać). A gaz wbijają tak "na gębe", czy jakiś wniosek trzeba wypełnić? Pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zmiro Napisano 21 Września 2005 Udostępnij Napisano 21 Września 2005 Tak jak już pisałem wniosek wypełniłem i tyle,żadnej opłaty ani znaczków skarbowych. Nie wiem może zapomnieli. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maxiu Napisano 21 Września 2005 Udostępnij Napisano 21 Września 2005 > Tak jak już pisałem wniosek wypełniłem i tyle,żadnej opłaty ani > znaczków skarbowych. > Nie wiem może zapomnieli. Dali ci w urzędzie pieczątkę za darmo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Koonrad Napisano 21 Września 2005 Udostępnij Napisano 21 Września 2005 > Tak jak już pisałem wniosek wypełniłem i tyle,żadnej opłaty ani > znaczków skarbowych. > Nie wiem może zapomnieli. Nie wiem jak to zrobiłeś, bo u mnie każdy wnosek = znaczek, a dodatkowo tak jak pisałem, opłata za każdy papier dołączony do wniosku (pani bije pieczątke i podpis daje, kasując złotóweczki). ... ze strony starostwa "Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej (5 zł podanie + 0,50 zł od wymaganego załącznika)" tak jest przy każdej załatwianej formalności. Pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zmiro Napisano 21 Września 2005 Udostępnij Napisano 21 Września 2005 > Nie wiem jak to zrobiłeś, bo u mnie każdy wnosek = znaczek, a > dodatkowo tak jak pisałem, opłata za każdy papier dołączony do > wniosku (pani bije pieczątke i podpis daje, kasując > złotóweczki). > ... ze strony starostwa "Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej (5 > zł podanie + 0,50 zł od wymaganego załącznika)" tak jest przy > każdej załatwianej formalności. > Pozdr To już sam nie wiem Może to mój urok osobisty (tyle tylko że to był facet) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RobertV664 Napisano 21 Września 2005 Udostępnij Napisano 21 Września 2005 > To już sam nie wiem Może to mój urok osobisty (tyle tylko że to był > facet) W sierpniu zgłaszałemm montaż instalki w WK w Starostwie Powiatowym w Malborku i też nic nie płaciłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
