Stukanie sprzęgła
Jak nacisne albo puszcze sprzęgło to słychać stuknięcie, stukanie to nie jest regularne.
Czyżby sprzęgło domagało się wymiany ??
> nie jest regularne.
Niekoniecznie.
Mam tak samo praktycznie od nowości, łożysko wyciskowe nie przylega ciągle do docisku, i jak używasz sprzęgła to może być słyszalny taki stuk, ale to nic złego, chyba że u Ciebie powodem jest co innego niewiem.gif
> nie jest regularne.
Być może któryś z "listków" w docisku jest zwichrowany, ale jak nie masz większych problemów to dałbym sobie na razie spokuj ok.gif
dzisiaj rano jeszcze postukało i jak na razie spokój
u mnie czasem taki delikatny stuk powodowała spręzyna przy pedale sprzegła..
pozdr
