Zanik prądu
witam
mam problem z seatem ibizą 2003 1.4 16V
występują w niej chwilowe zaniki prądu
objawia się to tym że kasuje się godzina na zegarku i licznik dystansu ten co można samemu kasować, przebieg zostaje no i czasami sie radio zakoduje
co to może być?
ma ktoś jakieś pomysły ?
z góry dzieki
Rozmiem, że dzieje się tak przy rozruchu?
Jeżeli tak to winny jest akumulator.
Aku moze ale nie musi wink.gif Moze byc jeszcze kwestia rozrusznika i polaczen elektrycznych wink.gif
nieee, dzieje sie tak jak auto stoi czy to w dzień czy w nocy wsiadam patrze a tu radio rozkodowane i licznika ani zegarka niema
> ehhh kaplica trzeba jechac do aso bo tutaj chyba nikt nie pomoże
Ale panie na podstawie tego opisu to tak na prawdę nic nie wiadomo. Sprawdzony został akumulator??? Klemy dokręcone??? Na aku w takiej puszce masz bezpieczniki. One są przykręcane może się jakiś poluzował i daje takie oznaki. Czy występują jakieś dodatkowe objawy???
niee
tylko licznik sie kasuje zegarek i czasami sie radio koduje
klemy sprawdziłem są ok bateryjke też, pali super nawet w duże mrozy
