Remont czy wymiana na uzywke-silnik cc700
witam ,znowu mam małego doła,ostatnio mój cienias bierze za duzo oleju (widoczny przeciek od wału na skrzynie).rok temu wymieniłem tam symering ale przy wymianie zaczaiłem ze wał ma już w tym miejscu gdzie trze o uszczeliacz duzy wyrobiony rowek,takze już wiem ze napewno potrzeba nowy wał,bo raczej z remontem wału dam sobie spokój.zastanawiam sie nad wymianą silnika na używke ale znowu nie wiem czy nie trafie na identyczny do mojego,inni radzą naprawe starego silnika(remont kapitalny),sam nie wiem co robić,silnik dla mnie to nic strasznego bo z wykształcenia jestem mechanikiem ale znowu taki remoncik napewno duzo kasy pochłonie.może ktoś mi coś poradzić?
Wyremontuj sobie swój silnik.
Kupisz używany i podejrzewam, że będzie miał te same bolączki co Twój.
A co do kosztów to chyba nie są taki straszne.
> Zrób swapa na większy. Koszty pewnie wyjdą niewiele większe
moze sie nie znam az tak na swapach ale z 700 to najdrozsza impreza jest hmm.gif
> jest
Może i macie rację. Ale jak się rozmawia o kwotach 1000-2000 , to naprawdę niewielkie koszty są zeby.GIF
Tylko, że w tym przypadku przekraczają pewnie wartość samochodu hehe.gif O tym od razu nie pomyślałem
> jest
i się nie mylisz
swap z 700 na powiedzmy 1.2 to jakieś 3.5K a remont silnika powinien się w 700zl zamknąć z płynami
drugi silnik 700 to koszt myślę jakieś 300-400zl ale jak ktoś wcześniej napisał pewnie będzie miał te same bolączki
> jest
> no chyba ze wymieni na 900 gaźnikową
no tak ale wtedy i tak oprócz silnika musi zmienić skrzynie lewarek zmiany biegów półosie mocowania silnika i skrzyni i wiele innych a to 5zl nie kosztuje zlosnik.gif
> i się nie mylisz
czyli az tak ze mna zle nie jest rotfl.gif znam sie:D prawie ze fachura jestem palacz.gif
oczywiście masz rację ok.gifale czasem ktoś 900 swapuje na coś większego i wtedy można wyrwać cały komplet
> oczywiście masz rację ale czasem ktoś 900 swapuje na coś większego i
wszędzie można trafić okazje a z tego co przeczytałem na form to można 1.4 ze skrzynia za 2K kupić rotfl.gif
ja sie wzialem za swap wlasnie z 700tki na 1.2 16v no i koszt swapu z robocizna przekroczyl sume 4k pln...
Ja sprzedaje swoja 900 "po dachu" ogłoszenie jest na giełdzie wszystko sprawne tylko buda obita . Pieniądze nie duże a było by chyba wszystko do swapa.
dzieki za oferte,jednak po tym co pisali koledzy zrobie remoncik,no takie auto na swapa co oferujesz to naprawde okazja ale niestety za daleko z transportem,mieszkam przy samej granicy z ukrainą to jednak kawałek drogi .jeszcze raz dzięki za rady .pozdrawiam
I dobra decyzja - na twoim miejscu zrobiłbym to samo. Masz zrobiony remont i spokój na długi czas - a koszt jest umiarkowany.
