nie pali
odpaliłem rano auto podjechałem 30 metrów zgasiłem wracam
paliwo jest akumulator dobry i zapali na sekundę dwie i gaśnie a potem już wogole tylko kreci powoli przymiera z rozładowania ale podpielem na kable pompka chodzi ale tak jakby paliwa nie podawało dla czemu??
podkreślam ze dzień wcześniej myłem samochód silnika bron boze nie myłem ale mogło by jakoś w układ paliwowy wejść tam i przymarznąć? naprawde nie wiem o co chodzi pomocy pub2.gif
a o jakim silniku mowimy?
Ostatnio wymieniałem termostat u kumpeli w seju i też najpierw odpalił po chwili zgasł i nie chciał zapalić w ogóle... :/ Tylko się okazało że jak patrzyłęm na kontrolki nie świecił się immobilaizer czy jak to się tam pisze i kontrolka wtrysku się cały czas paliła... Więc złapałem się za najprostrzy sposób, wypiołem kabel od akumulatora na chwilkę i podpiołem z powrotem... Po prostu zresetowałem komputer w ten sposób... pomogło sprawdź sobie może to wystarczy i w Twoim wypadku...
> a filtr paliwa kiedy wymieniony?
pacjent to 1,1
na filtrze przejechałem może z 1000 km
Hmm no to wyciągnij przewód paliwowy z wtrysku i sprawdź czy po przekręceniu kluczyka plunie Ci paliwem czy bedzie cały czas paliwo leciało, przygotu sobie wcześniej jakaś miskę żebyś mógł z powrotem te troszku paliwa do baku wlać smile.gif W ten sposób sprawdzisz czy Ci w ogóle paliwo do wtrysku dochodzi... I później już bedzie trzeba szukać głębiej w silniku...
> z powrotem te troszku paliwa do baku wlać W ten sposób
no i Tym sposobem doszedlem to filtra bylo malo paliwa i widocznei sie zapowietrzylo a tak wogole dzien wczesniej po tym co sie stalo przypomnialem sobie ze wchodzilem w zakret i poleciałem troche rowem moze sie cos tez tam stalo nie mam pojecia ;D::D ale fura lata to jest wazne ;D:D:
a moze czujnik położenia wału sie skończył?
do tego działu jeszcze nie doszedłem troszke moze powiedz na ten temat co sie wtedy dzieje zresztą napisalem ze fura juz śmiga i w filterku cos bylo nie tak smile.gif:)
czujnik polozenia walu jest przy kole pasowym , jest on namagnesowany bodajże, jak kolo pasowe jest zle ustawione nie na zero to on wywala bład polozenia i auta nieodpalisz
wiec chyba to nei wina tego ale dobrze wiedziec i o takich przyczynach zeby.GIF:D:D tego wynalazku:D
> przyczynach zeby.GIF:D tego wynalazku:D
nie jestem pewny ale chyba jedyny czujnik ktory jak pier.... to nie pojedziesz
