Co to jest i co oznacza ?
Czesc, dzisiaj odkreciłem korek wlewu oleju i zobaczyłem takie masło w nim z kad to sie wzielo i co oznacza hmm.gif? dodam ze z autem jest wszystko OK nie ma zadnych problemow pali ladnie chodzi rowno przyspiesza elegancko. Pacjent Seicento 900
> w nim z kad to sie wzielo i co oznacza ? dodam ze z autem jest
auto parkujesz w garazu czy na dworze?
też miałem takie masełko czasem jak auto stało na dworzu i zbierało się wszędzie sporo wilgoci, nic poważnego to nie oznaczało
może auto śmiga na małych odcinkach,i jest niedogrzane???
Pare dni stał na polu ale od tygodnia juz jest w garazu (nie ogrzewany). Jak stał na polu to nie zaglądałem pod korek wiec nie wiem od kiedy sie to zaczeło zbierac.
a na jakich trasach jeździsz tym autem, tzn. ile km robisz?
Jesli nic z plynow Ci nie ubywa to po prostu skrapla Ci sie woda w oleju. Nic niepokojacego
Raz w tygodniu robie 50km a takto to 4-6km dziennie. Chlodnica jest odsłonieta
> odsłonieta
no to odpowiedź masz te 4-6km robi swoje. Auto jest nie dogrzane, a właśnie to co masz pod korkiem jest tego efektem
A da sie temu jakos zapobiec ? i czy to maslo jest szkodliwe ?
jeździj na dłuższe odcinki tak żeby padakę dogrzać miałem to samo i przeszło waytogo.gif
dłuższe odcinki żeby auto się dogrzało jak należy
nie jest szkodliwe aczkolwiek ja bym zaraz po ziemie wymienił olej
Wymiana oleju to akurat teraz na dniach mi wypada a zasłoniecie chlodnicy pomoze w tym dogrzaniu ?
pewnie tak ale nie bój żaby nie się nie dzieje wytrzyj korek zakręć i rób dłuższe odcinki zobaczysz że samo przejdzie ok.gif
...spokojnie... to ''masło'' to poprostu efekt wilgoci zawartej w ''wolnych przestrzeniach silnika'', wilgoci która wykrapla się i pojawia właśnie w taki charakterystyczny sposób... ''masło'' pojawia się zazwyczaj przy znacznym spadku temperatury zewnętrznej (otoczenia)... Pozdro! zlosnik.gif
To jest efekt jazdy na krótkich dystansach. Pojawia się taj najczęściej zimą. Silnik niedogrzany para wodna skrapla się na niektóych elementach wewnętrznych silnika i w połączeniu z rozpylonym olejem tworzy emulsję, która osiada najczęściej na pokrywie zaworów.
Aby się tego pozbyć radzę przejechać się na jakimś dłuższym odcinku kilkudziesięciu kilometrów i samo zniknie, a jak nie to poczekać do wiosny, też samo zniknie.
Jeżeli nie ubywa, ani nie przybywa Ci płynu chłodniczego lub oleju to nie ma się czego bać.
