sprzęglo
Oriętuje sie ktoś czytaki dziwny dzwiek spod maski taki pisk czy to moze byc konice sprzegla bo jak wcisne pedal sprzegla to nastaje cisza a jak to jest sprzeglo to gdzie najtaniej kupie do cc 1100? za odp z gory dziekuje smile.gif
Witam mam ten sam problem smile.gif to łożysko oporowe piszczy na zimnym najjj bardziej potem po kilkunastu wysprzęgleniach spokój do 1,1 to około 250zł u mnie w Gdańsku Valeo no i masz na allegro za 190zł komplet.
Jak to pasek byłby to po wciśnięciu sprzęgła by nie milkł bo tez mam luźny pasek i po przy gazowaniu ustaje na jakiś czas.
Moim skromnym zdaniem łożysko w skrzyni wymień za wczasu bo ci skrzynie podziurawi jak u mnie
aopłaca sie samo łożysko wymienic czy lepiej wymienic cale sprzęglo??
Zależy w jakim jest stanie sprzęgiełko .
Jak jest zdrowe i ma jeszcze sporo mięcha to nie ma takiej potrzeby.
no oki bo bylem u mechaniora i mowi ze to nie wina sprzegła tylko jakies łozysko w skrzyni ale ktore to dopiero sie dowie jak rozbierze slinka.gif
> u więc i ja mam do myślenia,bo w swoim sportasiu mam ten sam objaw ale jak silnik zimny jest to piszczy wcisne sprzęgło jest cisza i potem jak silnik ciepły niema tego
W moim sportasiu to samo, co gorsza sprzęgło mam jakieś takie nie seryjne, troche sportowe zeby.GIF więc jeśli musiałbym je wymienić za jakiś czas to chyba bym se harakiri strzelił zeby.GIF bo fajnie kopie przy odpuszczaniu. A skrzynie za niedługo zmieniam na 6cio biegówke, więc chyba do tego czasu uda sie dojeździć.
A tak na marginesie to w ostatnim czasie słyszałem o paru osobach z podobnymi problemami. Nie ma to może czegoś wspólnego z ostatnio panującą pogodą?
Hm... kto wie całkiem możliwe ze warunki atmosferyczne mają wpływ na prace podzespołów tak samo jak nagrzewnica mi padła tz cieknie ale te warunki przeszkadzają w wymianie tego wszystkiego frown.gifangryfire.gif
Możliwe ze pogoda tak wplywa ale oby to sie sprawdzilo a nie skrzynia dupnieta byla cool.gif
> dupnieta byla
myśle że jednak nie pogoda, bo w peugeocie 206 też tak miałem a było sucho wtedy,i temp ok 15-20st. akurat przed sama sprzedaza auta,wiec tego nie naprawialem,ale to raczej przy docisku/lozysku sprzegla
gadałem z takim ziomkiem i mowil ze to nie sprzegło tylko któres lozysklo w skrzyni bo na wcisnietym pedale sprzegla jest oki cool.gif
Dokładnie kolego, mi też klekotało, wymieniłem łożysko przy sprzęgle i jak się okazało, klekocze nadal :/ Trzeba będzie wymienić i drugie, ale jak sie cieplej zrobi smile.gif
mnie na zimnym tak klekotało że ja pierdziu, skrzynia była zalana hipolem zeby.GIF zalałem ją to Tutelą i chodzi prawie jak nówka zeby.GIF (no coś tam jeszcze szumi ale bez porównania z Hipolem)
> hipolem zalałem ją to Tutelą i chodzi prawie jak nówka (no coś
no ja tez sie za to wezme wiosna ale mam nadzieje ze sie nie rozsypie do wiosny skrzynka zeby.GIF ale bez fuszery łożyska w skrzyni wymienie na nowet i smigac dalej bloidem bede 270751858-jezyk.gif
Hmm.. To warto się nad tym zastanowić smile.gif Jaki koszt Tuteli, orientujesz się?
> Hmm.. To warto się nad tym zastanowić Jaki koszt Tuteli, orientujesz
> się?
nie chce jeszcze sie stresować łożtka nie będą chyba drogie gorzej z robocizną frown.gif
> robocizną
> To wlasnie dlatego takie proste rzeczy robi się samemu
a jest to łatwe bo ja w sprawach mechaniki jestem tzw laikiem :d jak cos wiesz na ten temat to mapisz jak sie do tego zabrac by wymienic łożyska w skrzyni cool.gif
Ale napewno jest to łożysko w skrzyni? Mechanik mi dzisiaj mówił że to jakieś łożysko oporowe ale od sprzęgła, żeby go wymienić nic w skrzyni grzebać nie trzeba. Przynajmniej w moim wypadku tak jest, może u Was faktycznie coś w skrzyni sie piepszy a objaw podobny.
> podobny.
a dokłaDNIE CO U CIEBIE SIĘ DZIEJE?? BO U MNIE NA ZIMNYM SILNIKU PISZCZY A JAK WCISKAM PEDAŁ SPRZĘGŁA PRZESTAJE, NASTEPNIE NA LUZIE BARDZO COŚ SZUMI JKA WCISNE PEDAŁ TO PRZESTAJE MAGICZNY PEDAŁ NORMALNIE smile.gif
> PEDAŁ NORMALNIE
ja mam dokładnie to samo, ale mechanik twierdzi że "to napewno wina łożyska oporowego sprzęgła, w skrzyni nic tak grać nie może" i mówi że przy wymianie tego łożyska skrzyni sie nie rusza, nie wiem może mechanik mało kompetentny, chociaż do tej pory ani razu mnie nie zawiódł niewiem.gif
jak poszukacie w archiwum to znajdziecie... kilka miesięcy temu był temat o tym. Ja tak samo mam i bardzo dużo osób tak ma... jak wciskasz sprzęgło (nawet na luzie) to nic w skrzyni się nie kręci (dlatego jest cisza) jak puścisz sprzęgło na luzie to się tam w skrzyni kręcą różne rzeczy (przepraszam za fachowy język 270751858-jezyk.gif ). Wymieniałem łożysko oporowe, na miesiąc masz spokój później znowu to samo, byłem zmuszony wymienić skrzynię i co się okazało? że w tej "nowej" też szumi i nawet jeszcze bardziej niż w starej... pojechałem do mechanika i powiedział że wymiana łożyska oporowego nic nie pomoże... zalał skrzynie Tutelą i jest o niebo lepiej (dalej szumi ale bez porównania z poprzednim stanem)
sprobujcie naciagnac linke sprzegla. mi tez piszczalo i skrzynia harczala a po naciagniecie wszystko zniklo. ogolnie w ksiazce serwisowej jest napisane zeby co 20tys km sprawdzac naciagniecie linki sprzegla
