Siłownik maski- od jakiego auta ?!
EL0...
od jakiego auta podejdzie siłownik pod maske do CC/SC ?!
Słyszałem że od golfa II ale ma 52cm...
A potrzebny jest 39,5
Można kupić z alegro już gotowe do SC/CC ale po co jak na szrocie można mieć sztuke za ok 10zł !
POZDRO
DIK
> EL0...
> POZDRO
> DIK
> EL0...
> POZDRO
> DIK
ja mam z łady samary a kolega ma od cc/sc i jest ok
ELO...
szukajka troche zawodzi....
najemniki.... Ty masz najprawdopodobniej racje bo to już 2 odzew że golf 3 !
poszukam znajde dam znać...
POZDRO
DIK
Połowa Centomani ma te własnie http://www.allegro.pl/item510872857_silowniki_maski_chrom_fiat_seicento_lifty_lift.html
ja rownież tylko musisz poprosić goscia zeby ci wyslal do nich sruby montowalne to SC chyba M6(ale dobrze juz nie pamietam)
PS.jeden na maske w zupełnosci ci wystarczy,wiec dobrze jest kupic komplet na dwie osobu
EL0...
Drogi rafal0325 zacytuje sam siebie !
"Można kupić z alegro już gotowe do SC/CC ale po co jak na szrocie można mieć sztuke za ok 10zł ! "
Wiem że są już GOTOWE ale skoro nie widać róznicy... ?!
PO CO PRZEPŁACAĆ...
POZDRO
DIK
> EL0...
> PO CO PRZEPŁACAĆ...
> POZDRO
> DIK
sam sobie odpowiedziałeś na swoje pytanie wiec pozostaje ci tylko wyprawa na jakis szrot albo giełde.
> EL0...
> POZDRO
> DIK
> z tego co wiem to Damian 83 szuka kogos do pary
> oooooo
> dzięki za info
> Jakby nie wypaliło to daj znać bo też myślę nad siłownikiem
> to ja bym bardziej z Tobą pomyślał bo to samo miasto
> my rowniez
> tak mialy byc
no chyba ze tak specjalnie założyliście, bo w instrukcji od tych siłowników jest narysowany w pozycji odwrotnej tongue.gif
> wizualnie bardziej mi sie tak podoba
> nie został Ci może jeden ?
nie bo brałem razem z brokerem zeby.GIF, ale wiem kto chciał wziąć jednego zeby.GIF jak coś to wal na priv
jeżeli założysz go odwrotnie to Ci się rozszczelni dość szybko.Popatrz jak masz założone w tylnej klapie,jak są ułożone w stanie spoczynku przy zamknietej klapie i sam sobie jeszcze raz odpowiedz ok.gif
ja mam założone odwrotnie i nic się nie dzieje
> raz odpowiedz
mam juz tak ponad rok i jest wsio OK... Patrzylem jak sa zamontowane w VW i tez sa odwrotnie... Po 2 zainstalowalem wedlug instrukcji montazu... A po 3 gestym do góry tongue.gif
> EL0...
> POZDRO
> DIK
Ja dzisiaj zaadaptowałem siłownik z tylnej klapy Octavii kombi.Zostały mi dwa jak okazało się, że nie dają rady podnieść klapy w Octavii i pomyślałem, że się nadadzą. Do SC wystarczy jeden. Idealnie pasuje. Super podnosi i nic nie zawadza ani nie przyciera o błotnik ani o maskę.
A co najważniejsze te oryginalne skodowskie mają taką fajną opcję, że przy pełnym wychyleniu hamują. Więc maska jak się otwiera, to nie ma takiego "walnięcia" tyko płynnie wyhamowuje i się powolutku zatrzymuje w pełnym otwarciu.
Dodam, że skorzystałem z pomysłu (nie pamiętam kogo) z forum, żeby oszlifować zwykłe śruby M6 na okrągło i na tym z zastosowaniem kontry zamocowałem siłownik.
Nówka sztuka ma 520 N co przy takich wymiarach chyba by wyrwało maskę biglaugh.gif
> Nówka sztuka ma 520 Nm co przy takich wymiarach chyba by wyrwało
> maskę
U mnie sztuka z octavii 2001 roku pięknie otwiera maskę w SC zeby.GIF Delikatnie
ELO...
Jak się okazuje siłowniki pod maske SC pasują od:
SKODA OCTAVIA 97-04r (405mm)
AUDI 100 (405mm)
Dziś już zamontowałem sobie jeden siłownik właśnie z AUDI troche zapnka obciera o nadkole ale jeszcze to dopracuje..
a śróby ?!
wkładam w wiertarke, wiertarka w imadło dwa pilniki bądz szlifierka i tak prymitywnie je tocze potem gwintuje na M6 i gra gitara...
Postaram się dać zdjęcia...
P.S jak się okazuje siłowniki od OCTAVI można dostać na allegro już od 15zł i to NOWE...
POZDRO
DIK
Tak, ale te siłowniki nie hamują przed pełnym wychyleniem. Wiem, bo takie ma założone w octavii. A te oryginalne płynnie/delikatnie zatrzymują się w końcowej fazie
Ja mam teraz w Occie te z allegro i nie mają tego płynnego wyhamownia przy końcu rozprężania.
ELO....
tak wygląda to na jednej stronie u mnie
Jedynym mankamentem jest małe przycieranie błotnika
POZDRO
DIK
