Wymiana czujnika ABS
Sprawa dotyczy Tigry.
ABS wariuje i włącza się nawet przy lekkim hamowaniu. Gość w serwisie po podpięciu komputera stwierdził że to jeden z tylnych czujników daje błędne informacje. Wycenił naprawę na 200 zł.
Na allegro czujniki są po 50zł, pytanie czy są jakieś poważniejsze problemy z samodzielną wymianą ? Czy trza go jakoś zaprogramować do współpracy z systemem zainstalowanym w samochodzie czy jest to zwyczajny czujniczek i wymiana sprowadza się do przepięcia kostki ?
rozpocząłbym od obejrzenia piasty, dokładnego wyczyszczenia, sprawdzenia wtyczki czujnika itd.
gość to robił, zamienił też czujniki miejscami i drugie koło zaczęło wariować, więc ewidentnie czujnik, ale koszt 200zł siostrę (bo to jej auto) wstrzymał. Za 50 zł nie ma się nad czym zastanawiać.
> kostki ?
Tak właśnie jest. Luzujesz wkręt z boku, wyciągasz jeden czujnik, wciskasz drugi, zaciskasz wkrętem (lekko - 4Nm), zamieniasz wtyczki i jazda.
