Światła postojowe
Witam!
co może być przyczyną braku świateł postojowych?nadmieniam że żarówki ok i światła długie też działają.
POZDRAWIAM!
> Witam!
> POZDRAWIAM!
Jak obie strony, a bezpieczniki całe, to szukaj problemu we włączniku
dokładnie obie strony,zatem co we włączniku?
aha ,nadmieniam,że tylne postojowe świecą,a nie ma przednich z obu stron...czy to też może być wina włącznika?
poza tym czytałem że światła długie i postojowe mają osobne kostki,czy to prawda?
Czy ktoś może odpowiedzieć?????????????????
Odpowiem Ci tak:
PLIZZZ edytuj posty, a nie piszesz jeden pod drugim
czemu chcesz aby ktos na siłe ci odpowiedzial, jestes troche na forum i powinienes zauwazyc ze jezeli tylko ktos zna odpowiedz na zadane pytanie to szybko odpisuje...
To nie jest wina włącznika. Z niego wychodzi jeden przewód zasilający pozycje i idzie do tablicy bezpiecznikowej, tam się rozdziela na 2 bezpieczniki odpowiednio dla lewej i prawej strony. Przewody na tylną pozycje idą na złącze x6 a na przód na złącze x4.
Jeśli jest problem to albo ze złączem x4 albo z masą.
Złącza x4 i x6 są z boku po stronie kierowcy, trzeba zdjąć plastik osłaniający próg i ujrzysz dużo kabelków. Nie pamiętam które dokładnie to x4 a które x6, widać po przewodach, od złącza x6 idą na tył auta. Rozłącz te złącza, przeczyść jeśli widać nalot i złącz. Jeśli tu jest problem to się rozwiąże.
Aha, a czy żarówki na 100% sprawne. To że wyglądają ok nie znaczy że są sprawne. Może masz diodowe które mają znaczenie jak je włożysz. Jeśli to diody to odwróć je i powinno być ok.
Ma Astrę G, tam jest troszkę inaczej, inne też są oznaczenia złącz.
DARO74: Przednie postojówki mają wspólną masę z m. in. światłami mijania i drogowymi, a wspólne bezpieczniki (nr 7 i 25) z tylnymi postojówkami. Każda przednia żarówka postojowa ma swój własny przewód od złacza X2 w grodzi. Wynika z tego, że jeśli pozostałe ww. światła działają, to obie przednie żarówki postojowe są przepalone... bo raczej oba przewody w tym samym czasie się nie przetarły... Wykluczam również działalność gryzoni, bo i za zimno na to, i nie działają tak selektywnie, zwykle gryzą cała wiązkę... Sprawdź jeszcze bezpiecznik nr 18, na wszelki wypadek, bo tu są różne wersje okablowania...
Pozdr.
Ups nie doczytałem. Sorki, ale nie usuwam, może ktoś będzie szukał i znajdzie rozwiązanie.
Dokładnie, albo spalone żarówki albo zaśniedziałe styki (złącze). Zawsze można użyć miernika i sprawdzić czy dochodzi prąd.
Super!wielkie dzięki:-)
POZDRAWIAM!!!
