Teraz u mnie: komp gaśnie silnik pracuje na gazie.... pomocy
ostatnio prosiłem o pomoc przy Punciaku kolegi a teraz mnie coś dopadło tzn. mojego sprzęta oslabiony.gif Ma dziwne objawy....
Najpierw zaczęło się od radia (nie wiem czy ma z tym związek) na jakiś wybojach ostrych zakrętach radio przygasało wyłączało się na kilka sekund. Na tym niestety się nie skończyło frown.gif kiedy przejeżdżałem przez przejazd kolejowy (wiadomo nie równo) nagle obrotomierz radio wskaźnik temperatury wspomaganie i migająca z powodu wystrzelonej poduszki kontrolka silnika przestały działać . Jechałem na gazie silnik dalej pracował ale nie równo szarpał ale powoli dojechałem do domu (światła mijania drogowe kierunki działały).
Od razu kontrola wszystkich bezpieczników i przekaźników wyjęte i obstukane (w komorze silnika i w środku). Odpiąłem oczywiście akumulator ażeby może komp się zresetował, sprawdziłem jeszcze wyłącznik bezwładnościowy ale chyba OK był wciśnięty. po dociskałem jeszcze kostki na kompie i w okolicach podpiąłem aku i zapalił na dotyk smile.gif (wszystkie wskaźniki działały).
I niby było ok ale dziś znowu to samo i akurat 20 km od domu znowu próbowałem dojechać ale 500 m przed domem padł sciana.gif zdenerwowany popatrzyłem się na silnik, podzwoniłem nie ma komu pomóc zaholować więc kilka razy pięścią w skrzynkę bezpieczników w środku i kilka razy z buta w bezpieczniki w środku iiii zapalił bez problemu.
Nie wiem co mu jest i was się pytam. Mi do głowy przychodzi tylko jakiś stycznik który podaje napięcie na kompa (może się nadpalił lub coś takiego)> Byłem u elektryka tego samego co nie poradził se z Puntem mojego kolegi. On mówi że albo coś przy stacyjce albo komp silnika (co do kompów poradził to dla mojego kumpla i ten utopił 200 zł hehe.gif)
Acha silnik 1.2 MPI 8V Punto MKII
ide pogrzebać może coś się uda dojrzeć..........
Z mechanikami to śmiesznie jest hehe.gif Mnie powiedział, że po wymianie reduktora nie trzyma obrotó bo:
1. elektronika uszkodzona (wypięty krokowy, zamontowana tzw śruba)
2. nieszczelny wydech
3. brak ładowania (jest idealne)
4. brak prawidłowego układu chłodzenia (wymieniana była chłodniczka i sprawdzany układ.)
5. kable i świece (to akurat zmieniłem po wymianie reduktora, nic nie pomogło)
6. sonda lambda (nawet nie sprawdzał, tak na oko )
Ogólnie, chciał jeszcze pewnie chciał powiedzieć, że auto po gradobiciu, to dlatego tak się dzieje. Koleś skasował 350 zł za wymianę reduktora, miesiąc było dobrze.
Po moim wkurzeniu, po 2 miesiącach, po 3 wizzytach, gdzie koleś znajdował mi inne "awarie" pojechałem do innego. Wyregulował, wyśmiał kolesia co mi tak mówił. Mówi że elektronika dobra, sonda pracuje, układ chłodzenia bdb(reduktor gorący).
Pojechałem do niego, bo wszyscy go polecali. Mnie do siebie zraził i nigdy tam auta nie odstawie.
Zakład ul. Kolejowa Katowice.
> Z mechanikami to śmiesznie jest Mnie powiedział, że po wymianie
> sprawdzany układ.)
> pomogło)
Za dużo do wątku nie wniosłeś zlosnik.gifwpysk.gif a z Punciakiem coraz gorzej oslabiony.gif pogrzebałem w nim odpaliłem i popracował tak z 10 minut, przełączyłem na gaz po czym nagle zgasł sciana.gif i nie chciał w ogóle zapalić nawet nie burknął buu.gif dopiero jak odpiąłem akumulator na ok 30 minut zapalił ale boje się nim gdzieś dalej jeździć bo możne mnie zawieść a ciągle potrzebny frown.gif
sprawdz czy kabelek laczacy przepustnice z uziemieniem jest cały - przeczysc mocowanie
ja stawiam na mase i jezeli bedziesz miał znow ten problem wez gruby kabel i bezposrednio polacz minus z aku do przepustnicy , jak nie pomoze bloku silnika
> przeczysc mocowanie
też myślałem o masie, sprawdzałem optycznie ten kabel na przepustnicy (ten od góry) ale wyglądał na cały, moze naprawdę dla wszystkiego wezmę i puszcze drugi dodatkowy przewód... A wiesz gdzie w którym miejscy masę bierze komp ?? może gdzieś ona zaśniedziałą frown.gif
> zaśniedziałą
> Same problemy z tym sztruclem
komp jest przykrecony do przepusnice i mysle ze stad bierze mase
Tak bierze z tego miejsca masę, kiedy ją odkręciłem do podłozenia dodatkowej masy zrestartował się wink.gif
Mam nadzieje że ten zabieg coś da, przejechałem się i narazie działa tylko znając życie, posłuszeństwa pewnie odmówi wtedy kiedy będę akurat białym i pewnie na jakimś skrzyżowaniu sciana.gif
ja po zmianie kolektora ssacego - gdzie komp wisi z tyłu nie moglem auta odpalic - dopiero przykrecenie przewodu do niego pozwoliło normalnie funkcjonowac - dlatego domyslilem sie ze wlasnej masy nie posiada i trzeba z zewntarz obudowe ecu zmasowac smile.gif
w razie jakby to nie pomogło - daj tez mase miedzy aku i silnikiem (choc tu pewnie jest oki , skoro rozrusznik kreci - a on potrzebuje "stabilnej" masy smile.gif)
Kupa to nie masa sick.gifsciana.gif padł mi dzisiaj tak jak mówiłem w Białym na środku skrzyżowania musiałem go z niego spychać oslabiony.gif A i co zauważyłem po nawet chwilowym odpięciu aku wszystko wraca do normy........ bo stało mi się podczas jednej podroży dwa razy tongue.gif raz w białym na skrzyżowaniu i niedaleko domu. Kiedy tu i tu odpiąłem aku zaskakiwał bez problemu......... więc co coś tkwi w kompie ????
> Kupa to nie masa padł mi dzisiaj tak jak mówiłem w Białym na
> środku skrzyżowania musiałem go z niego spychać A i co
> kompie ????
ale tu trzeba elektornika sie pytac , ja Ci nie doradze w szczegolach
Odepnij aku i po jego podłączeniu jedź tylko na benie. Napisz czy dzieje się tak samo.
Moge spróbować ale co to moze dać ?? Na gazie jedzie mimo że na benzynie nie chce i wszystko opada/ opiera się o kołki frown.gif dziś jeszcze zaobserwowałem te radio.... crazy.gif przed każdą awarią ok 5 minut wcześniej przygasa mryga radio jakby zapowiada że niedługo się rozłączy......
ja bym odpalił dziada i w miarę możliwości dokładnie poruszał wszystkimi wtyczkami, masami itp, może złapiesz przyczynę
robiłem tak właśnie oslabiony.gif odpaliłem ruszałem wszystkimi wtyczkami od kompa też, waliłem pięścią w skrzynki od bezpieczników i nic pracował normalnie......
> benzynie nie chce i wszystko opada/ opiera się o kołki dziś
> jeszcze zaobserwowałem te radio.... przed każdą awarią ok 5
> się rozłączy......
Będzie wiadomo czy gaz nie "rozjeżdża" kompa od benzyny. Sprawdzałeś kostkę stacyjki?
> kostkę stacyjki?
Można tak spróbować tylko nie mam teraz kompletnie jak confused.gif samochód jest mi potrzebny i musze nim dojechać do celu nie mam teraz czasu na takie zabawy, bo jak mi się gdzieś znowu rozkraczy to będzie problem sciana.gif no ale z jazdą na samej benzynie można spróbować wink.gif
A co do stacyjki ten mój "majster" też o niej wspominał, nie zaglądałem do niej, ale podczas kiedy samochód zdychał stukąłem w jej okolice ale nic nie dawało frown.gif
A jak i co ona zwiera ?? na 3 położeniu styki od rozrusznika. Na 1 oczywiście odblokowuje kiere, a na 2 załącza całość elektryki czyli światła dmuchawy radia i komp ?? czy ma oddzielny jakiś styk do samej elektroniki silnika ?? (jeśli tak to jest jakaś nadzieja że to może to) smile.gif
nie wiem czy wiele wniosę do sprawy, ale swego czasu w escorcie miałem taką przypadłość, że auto raz jechało a innym razem nie (gasło i ciemno da desce rozdzielczej). Mechanicy wymyślali niestworzone rzeczy - a przyczyną był cienki przewód biegnący bezpośrednio od + akumulatora do cewki zapłonowej (układ zapłonowy starego typu z palcem rozdzielacza i jedną cewką). Przewód był "zarobiony" w rurce termokurczliwej, więc raz łączył a innym razem nie, natomiast uszkodzenie było kompletnie niewidoczne.
Obstawiam więc mechaniczne uszkodzenie któregoś z przewodów. Niestety znalezienie winowajcy to będzie trudna sprawa - trzeba by na spokojnie "przedzwonić" wszystkie połączenia - czyli podłączyć miernik z sygnalizacją dźwiękową przewodności i ruszać dość instensywnie każdym możliwym połączeniem poszczególnych przewodów - może coś się urwie na dobre i będzie wiadomo co jest winowajcą.
Dobra odstawiłem samochód do mechanika iiiiiiii nowe wspaniałe teorie yay.giffrown.gif
Więc tak po podpięciu pod kompa wywaliło bład rozrządu tak mnie on powiedział confused.gif czym to może być spowodowane ?? A powiedzieli mnie rze rozrząd przeskoczył hehe.gif też się ciesze. Przypominam że samochód po odpięciu aku wraca wszystko do normy i jest OK
I moje dwa pytanka do was !!
1. co by było gdyby był uszkodzony urwany czujnik położenia wału jak mógłby zachowywać się samochód ??
2. Do czego służy w Punto II MPI ten czujnik znajdujący się nad górnym kółkiem paska rozrządu ??
EDIT: A czy może istnieć taka teoria, jeśli któryś czujnik od położenia rozrządu wskazuje drastyczny błąd to komputer się wyłącza np. jeśli pękł by rozrząd ?? może istnieć takowe zabezpieczenie ?? Czy to moja błędna teoria ?? hehe.gif
EDIT 2: Przejechałem się od ostatniego odpiecia u mechanika aku zrobiłem 5 km i znowu padł, żeby było ciekawiej to teraz jeszcze na dodatek zapaliła się kontrolka od immo sciana.gif oczywiście po chwilowym odpięciu aku zapaliła oslabiony.gif nie wiem co z nim robić raczki mi opadaja sick.gif
Współczuję. To chyba taki przypadek,że najlepsza jest wnikliwa uciążliwa i czasochłonna obserwacja własna (ta cholerna elektryka) + ew. podmiana kompa z innego auta.
Przepatrzyłeś archiwum? Może stacyjka, choć istnieje zależność od resetu klemą (to coś może sugerować tylko co?).
Na poniedziałek już ugadane z elektrykiem ma się tym zająć, przez telefon powiedział że powinien usunąć od ręki tzn. tego samego dnia mozna zabrać będzie samochód, w co niestety watpie oslabiony.gif chyba że chłopak jest aż tak w tym oblatany że przez telefon wie o co be zlosnik.gif
a co do tego to mnie już rączki opadły i nie wiem, jeszcze może przejże raz schematy i spróbuje zobaczyć zkąd dokładnie komp bierze zasilanie +
