Czujnik prędkości montowany w skrzynię biegów - gdzie jest
Może ktoś z kolegów podpowie jak dostać się do tego czujnika.
Chciałbym go sprawdzić ponieważ nie działa prędkościomierz i licznik km.
Na początku przerywał, teraz już całkiem nie działa.
Astra G. X14XE. bez ABS.
Witam . ?czujnik w skrzyni? w A2 sygnał jest brany z piasty gdzie jest czujnik ABS , sygnał jest przekazywany do przetwornika w skrzynce bezp . srodki i dalej na szafę i do kompa. Może któryś z kolegów podpowie ci jego numer z EPC. Pzdr
soli pisze że nie ma ABSu
Ja bym zaczął od sprawdzenia tego co da się sprawdzić najłatwiej, czyli zegary. Miałem kiedyś problem ze wskaźnikiem temperatury. Sprawdzałem czujnik, przewody, a okazało się że to w zegarach coś padło. Pojechałem na szrot, podpiąłem inne zegary i wszystko było jasne.
Bez ABS-u tez są czujniki w piastach
> było jasne.
A ja bym sprawdził ten przetwornik.
Czujnik jest w tym miejscu gdzie w eFce wychodzi linka. Widać go jak się nachylisz nad skrzynią w okolicach krzyżaka przy wybieraku.
Ale nie w kazdej Astrze G. Ja nie mam zadnego czujnika przy piastach - sygnal jest brany z czujnika w skrzyni.
Jak mam rozumiem że mam się nachylić nad skrzynią? W kabinie?
nie żartuj :-)
skrzynia biegów znajduje się w komorze silnika...
szukaj głęboko, na lewo od akumulatora ;-)
Po prawej skrzynia na linke, po lewej elektroniczny.
[image]c945ef634b5c259d.jpg[/image]
pozdro
