drgania kierownicy
Mam pytanie nie wiem co jest grane ale jak jade np 100km/h i nagle hamuje to przy ok 80km/h drga kiera od lewego kola co to moze byc ? Dzieki za pomoc
sprawdź hample;)
Ja mam bude pokrzywioną od stłuczek i np koło 140 zaczyna mi telepać się kierownica i klapa bagażnika a koło 160 drzwi drivera ...wszystko to oczywiście na niemieckich autobanach wink.gif
Możesz mieć krzywe tarcze hamulcowe... Udało Ci się może kiedyś rozgrzanymi prawie do czerwoności tarczami wjechać w kałuże? Albo sprawdź okładziny na klockach hamulcowych...
> ja bym jeszcze pomyslal nad ponownym wywazeniem kolek
Ale co do wywazenia kół to raczej też byłoby to odczuwalne w czasie jazdy... A nie tylko hamowania... To raczej bedzie coś z tarczami albo klockami... Zazwyczaj jak się wjedzie do wody jak masz tarcze rozgrzane to kończy się to ich skrzywieniem... Wtedy są takie właśnie zazwyczaj efekty...
Dokładnie. powinien jeszcze mieć "pulsowanie" pedału hamulca przy delikatnym zatrzymywaniu. Wtedy na 100% krzywa tarcza, lub krzywe tarcze.
> krzywe tarcze.
Krzywe tarcze raczej wykluczam
to ze drgania moga byc odczuwalne przy np 150 km/h dopiero a przy hamowaniu o wiele wczesnie
> sprawdź hample;)
No to sprawdź zaciski przy klockach hamulcowych, może tylko jedna strona na tarczy hamulcowej Ci hamulec dociska, a drugi sie zapiekł, ściągnij koło i naciśnij hamulec sprawdź wtedy czy klocki z obu stron dochodzą do tarczy...
A no własnie a jak sie zakowuje pedał hamulca przy hamowaniu z wiekszej predkosci tak powiedzmy 80-100km\h nie pulsuje moze tak dziwnie ?
> to masz mnóstwo dodatkowych atrakcji
ta buda to jedynie przypuszczenie bo koła wyważone, tarcze proste, klocki też nie najgorsze więc tylko taka ewentualność przychodzi mi do głowy. Tak czy inaczej musze coś pomajstrować przy nim. Adrenaline lubie ale jadąc 700 kilowym samochodzikiem ktory masz wrażenie że zaraz się rozpadnie to troche za dużo hehe
W życiu niczego nie możesz być pewien, według mnie to coś z hamulcami (tarcze, klocki).
Jak wszystko proste to może być piasta.
Ale jakby to była piasta to w czasie jazdy też by było to chyba odczuwalne a nie tylko w czasie hamowania... Tak mi się wydaje...
niech klocki i tarcze sprawdzi beda na wykonczeniu z jednej ja tez tak mialem przynaj mniej bardzo podobne objawy wymienilem hamulce (tarcze i klocki) i gra przestalo
wydaje mi się, że wina leży po stronie tarcz hamulcowych ewentualnie mogą to być klocki. Co do wyważenia kół to nie ma to najmniejszego sensu, bo jeśli są źle wyważone to przy jeździe normalnej to odczuje, a nie tylko przy hamowaniu. Proponuję ściągnąć koło zakręcić tarcza i zobaczyć czy podczas obrotów nie obciera gdzieś o klocek. Jeśli będzie obcierać to jedź do sklepu po nówki koniecznie oryginały albo kup jakieś inne np. mikoda, brembo
  • 1 rok później...
Odgrzebuje.
Jak ruszam pomalenku z miejsca, to mam takie wrazenie, ze kierownica lekko chodzi w lewo i w prawo. Potem jak sie troche rozpedze juz nie ma nic takiego. Przy wiekszych predkosciach rowniez. Co to moze byc? Przeguby, lozyska, cos nie tak z maglem?
Kola mialem wywazane kilka dni temu, ale nie wiem, moze znowu w chlopakom w warsztacie spsula sie wywazarka, bo juz wczesniej mieli z nia problem, ale niewywazenie powinno sie objawiac przy wiekszych predkosciach..
