Coś wyje
Podczas jazdy z przodu (chyba po prawej stronie) wydobywa się dźwięk jakby "wycie". Czym szybciej jadę tym dźwięk jest głośniejszy. Podczas skrętu w lewo jest bez zmian, podczas skrętu w prawo dźwięk zanika i powraca po przywróceniu jazdy na wprost. Co to moze być? Bardzo proszę o pomoc. Aha, samochód to Fiat Uno, 1,7D, rocznik 1998.
> 1,7D, rocznik 1998.
> 1,7D, rocznik 1998.
a dzieje się tak dlatego że przy skręcie łożysko jest obciążone (większy jest na nie nacisk ) lub odciążone - w zależności od kierunku skrętu
> może łożysko
radio na max, misiaczek obok jako zestaw głośnomówiący (zagłuszarka) a mi łeb napier..... <przepraszam> zlosnik.gif od tego szumu sciana.gif
> w Jeziorowicach przerobiłem
> a mi łeb napier..... od tego szumu
Dzięki wszystkim za info, wiec jednak łożysko, jutro biorę sie za wymianę.
Pozdrawiam.
> wymianę.
koszt łożyska nie wielki - ja płaciłem ok 24zł (komplet) (łożysko, nakretka)
> Pozdrawiam.
pozdrawiam
> nakretka)
> powodzenia przy naprawie
> pozdrawiam
W internecie w ofercie wysyłkowej znalazlem takie łożyska:
ŁOŻYSKO KOŁA PRZEDNIEGO: 1.7D 03/88-92;1.9D 90-95;1.3,1.4 IE
CX [CX077] 55.50 zł brutto
OPTIM [800366A] 57.50 zł brutto
Czym one się różnią poza ceną? I najważniejsze czy będą pasowały? Jutro nie wymienię łożyska bo go jeszcze nie mam. A może wymienić oba, tzn. w prawym i lewym kole naraz?
Koledzy pomóżcie.
tutaj już koledze nie pomogę bo 1.7D nie przerabiałem - polecam specjaliste : p-a-w-e-l - On może znać rozwiązanie
> Koledzy pomóżcie.
> Koledzy pomóżcie.
Różnią się producentem..
Niestety nie dysponuje katalogiem pod ręką żeby to dokładnie sprawdzić.
W którymś tam roku była zmiana łozysk w dieslu , ale było to coś koło 88 - 90 .
Poza tym ani jedna , ani druga firma nie nie jest żadną rewelacją w produkcji łożysk. Jeśli miałbym wybierac z tych dwóch to osobiście wybrałbym CXa.
Jednak najlepiej kupić łożysko z SKFu lub EVRu , niestety koszt wynosi około 100 zł za SKF , EVR w tej chwili nie pamiętam...
A co samej wymiany to można wymienić jedno , jak już wcześniej zostało napisane. No chyba , że oba huczą co się czasem zdarza
pozdr
Polecam polskie łożysko FŁT, tanie i dobre. Najlepiej kupić w dobrej hurtowni, bo u drobnych handlarzy może się trafić łożysko made in china w polskim pudełku. Na brzegu bieżni jest symbol kraju pochodzenia, jeśli cos sugeruje chiny albo widać ślad pilnika to odpuść. Oprócz łożyska wypada wymienić taki pierścień z gumą od strony przegubu i nakrętkę z gwintem zewnętrznym od strony tarczy. Do tej ostatniej jest potrzebny specjalny klucz ośmiokątny wewntrzny. Jeśli go nie masz nie zabieraj się za wymianę bo nie dokręcisz tej nakrętki i będziesz miał luzy. Raczej nie ma szans zastąpić tego klucza czymś innym. Do zainstalowania nowego łożyska w zwrotnicy najlepiej użyć prasy i wciskać za ZEWNĘTRZNĄ bieżnie. Od biedy można młotkiem przez np. stare łożysko. Powodzenia.
> sprawdzić.
> 88 - 90 .
> pozdr
Dzięki za pomoc, sytuacja stała się klarowna, wiem co "wyje" i ile będzie mnie to kosztowało. Widziałem różne fora, ale to jest SUPER.
POZRAWAM
Wszystko to się zgadza , ale nie do tego silnika....
W 1,7 dieslu elementami zabezpieczającymi przed przesuwaniem łożyska w zwrotnicy są pierścienie osadcze seegera.
pozdr
> pozdr
Sorry nie doczytałem. Pozdr
Właśnie jestem po wymianie, robiłem sam z małą pomocą, drugi raz to wymieniałem bo nie miałem uszczelniaczy i dopiero teraz się kapłem ale do rzeczy: stare udało się zbić, nowe założyłem tylko właśnie ten pierścień z zewnetrznym gwintem udało się wkręcić ale chyba nie do końca bo po założeniu i dokręceniu nakrętki półosi koło stoi, dokręciłem troche lżej i mały test, i teraz prawdopodobnie piasta doszła do pierścienia i go troche wgniotła więc dokręciłem ten luz który powstał przejechałem się i dokręciłem jeszcze raz i wydaje się być ok.
Czy jest ok ?
Podobno trza dokręcić teraz na maksa i lekko popuścić ? po co ? prawda ?
Jaki jest rozmiar klucza tego ośmiokątnego wewnętrznego bo jutro się zabieram za wymianę łożysk z przodu UNO 1.4 beznyna lpg rok produkcji 95 z góry dzieki za odpowiedź
dobra jak nikt nie chciał pomóc to wkońcu sam sie dogrzebałem rozmiar klucza 45 własnie za godzine ide walczyc z łożyskami angryfire.gifangryfire.gif
uuu za późno, ja z samego rana zaczynałem
