Olej w gnieździe świecy??
Witam. Ostatnio zauważyłem olej w jednym gnieździe świecy. Wygląda to tak jakby olej wydobywał się z pod niej, czyli z cylindra. Dokładnie chodzi o cylinder nr. 4. Czy ktoś z szanownych kolegów miał taki przypadek? Co może być przyczyną? Dodam że poszła mi uszczelka pod klawiaturką którą muszę wymienić. Autko chodzi równo i nie kopci na niebiesko.
Witam!
Sa dwie mozliwosci:
tak jak piszesz polecial olej z uszczelki klawiatury,
lub
nie dokrecona swieca,
zbyt czesto odkrecana i uszczelka swiecy,
ta metalowa juz nie uszczelnia.
A dlaczego auto ma kopcic na niebiesko gdy poszla uszczelka pod klawiatura.
Ja stawiam na uszczelke bo gdyby to byla niedokrecona swieca pewnie wystrzelilaby z czescia gwintu.
witam
a widac zeby na zewnetrznej czesci glowicy lal sie olej, bo jesli jest sucho to obstawialbym uszczelke metalowa po swieca plus uszczelniacze zaworow bo niby z kad olej w komorze spalania ??
do kolegow wypowiadajacych sie wyzej chodzi o silnik c16nz wiec swiece sa wkrecane z boku glowicy a nie od gory wink.gif
pozdro
zmitradj, to nie uszczelniacze zaworów. Po drodze od zaworu do świecy jest ogień w komorze spalania. Olej tego nie przetrwa. Paliwko za to lubi sobie penetrować nitki gwintu świecy. Osadza się tam i powoli spala. Wygląda wtedy jakby gwint świecy był zaolejony.
> Musiałaby być baardzo niedokręcona.
tak tylko uszczelniacze zaworow przyszly mi na mysl tylko i wylacznie dlatego ze autor wsatku pisal tez o niebieskim dymie , a olej w gniezdzie zaworow mialem na mysli ewidentnie widoczny a nie tylko ubrudzony gwint waytogo.gif
U mnie jak uszczelka pokrywy zaworow puszczala to swiece taplaly sie wprost w oleju.
Dzięki panowie za pomoc. Generalnie bałem się że mi olej przez pierścień ucieka. Dlatego pisałem że nie pali na niebiesko. Odkręcę świece wyczyszczę gniazdo i postaram się przykręcić troszkę mocniej. Jeszcze raz dzięki 20.GIF
