Z16XE - Wymiana filtru paliwa
Hej:) Może banalne, ale sprzedawca sprzedał mi filtr paliwa zespojony w obudowie, a w "sam naprawiam..." jest podane że sam wkład się wymienia, więc przed kombinowaniem zapytam ,czy kotś wie jak to naprawdę jest w Z16XE ? confused.gif
pzdr
> pzdr
Jeśli to 2002 r., to zapewne filtr jest pod podłogą i raczej w całości się wymienia - wymina szybkozłączki.
A wkład to chyba jako filtr oleju ?
No właśnie to 2001 na 2002 , pod autem nie dopatrzyłem się filtra niewiem.gif hmm... chyba najlepiej będzie jak jutro zamieszczę fotki kilku miejsc i wtedy obreazowo zapytam, może ktoś coś doradzi przed rozkręcaniem smile.gif
> rozkręcaniem
Pod podłogą, zaraz za progiem, przed lewym tylnym kolem - jak mnie pamięć nie myli zlosnik.gif
> pamięć nie myli
Jęśli nic nie zmienili, to właśnie tam się znajduje. Trzeba iść za przewodem paliwowym od zbiornika, to sam się ukaże. Można go nie zauważyć, bo w sumie niczym nie jest osłonięty dlatego bywa czarny z brudu. W benzynie wymienia się jako całość. Wkład wymienny filtra paliwa jest w Dieslu.
Dzięki za info , jutro dam nura pod auto raz jeszcze (dokładnie) a wieczorkiem dam znać co i jak smile.gif
