Pasek rozrządu
Witam, jestem z sąsiedniego kącika,mam pytanie .
> Ile zębów ma pasek rozrządu do Uno fire 1,0 . 99r ?
104 zęby x 15mm
> 104 zęby x 15mm
To zależy bo wsadzali różne, najlepiej odkręć obudowe paska i sprawdz, na pasku powinno być napisane.
co ile km powinno wymieniać sie pasek, ewentualnie napinacz itd
> Witam
co 60kkm
dzięki, wymienia się zawsze z napinaczem i pompa wody ??
Wymienia się z napinaczem, ale jak chcesz to pompe też możesz wymienić
Ilość zębów nie ma znaczenia, o ile rolka będzie w stanie dać odpowiednie napięcie paska. Liczba zębów pomiedzy kołem wałka rozrzadu, pompą a wałem korbowym i tak się nie zmieni.
Pompa powinna wytrzymać kilkakrotnie więcej niż pasek. Jeśli nie przecieka, to nie ma potrzeby jej wymieniać. U mnie padła przy przebiegu na liczniku ok. 200tys.km ale moim zdaniem auto przejechało sporo więcej wink.gif
Przy wymianie paska rozrzadu warto zwrócić uwagę na pasek klinowy. Ja wymieniłem po 200tys.km tylko dlatego, że się zerwał , ale nie polecam takiego rozwiązania wink.gif
Wlasnie, ze ilosc zebow ma znaczenie - decyduje o dlugosci paska. Paska o innej dlugosci nie zalozysz, bo albo bedzie za krotki, albo napinacz nie bedzie w stanie go prawidlowo naciagnac.
I nie pisz wiecej takich glupot, bo ktos to przeczyta i zapamieta i potem bedzie dezinformowal innych ludzi.
> 104 zęby x 15mm
Wlasnie, ze nie musi byc taki pasek. Ja jak kupowalem do swojego (ten sam rocznik), to z katalogu Gates wyszlo, ze musi byc taki (innego nie przewidywali). Po rozebraniu napedu rozrzadu okazalo sie, ze u mnie jest dluzszy pasek. Nie pamietam dokladnie, ale mial cos ok. 125-127 zebow. Dopiero w katalogu Conti udalo sie znalezc taki pasek w rubryce Uno.
Witam.Rozrzad wymieniony,pasek 125 zebów,krótszy by nie pasował. Dzięki za zainteresowanie .
Umiesz czytać?
Co napisałem? Rolka musi zapewnić odpowiednie napięcie paska!
Ilość zębów na drodze: wałek rozrządu-pompa wody-wał korbowy zawsze jest stała! Nie zmieni się bez względu na to, jaki pasek zamontujesz.
Jeśli pierwszy warunek jest spełniony, to silnik będzie pracował prawidłowo.
Warto przypomnieć sobie podstawowe zasady mechaniki, fizyki i kinematyki.
> Umiesz czytać?
> zamontujesz.
> prawidłowo.
> kinematyki.
Sławek_j ma racje.W moim przypadku {robiłem to sam} pasek o liczbie zębów 125 przy zluzowanej rolce napinacza wszedł na pas.Fizyczną nieożliwością było by założyć pasek krótszy-104 zęby.Nie teoretyzuj tylko przekonaj się w praktyce, bo z Twoich wypowiedzi wynika, że nigdy tego sam nie robiłeś
Przeczytaj jeszcze raz, ale tym razem ze zrozumieniem to, co napisałem na samym początku.
>Ilość zębów nie ma znaczenia, o ile rolka będzie w stanie dać >odpowiednie napięcie paska. Liczba zębów pomiedzy kołem wałka >rozrzadu, pompą a wałem korbowym i tak się nie zmieni.
Czy te dwa zdania na prawdę tak trudno zrozumieć? kolega dobrze gada,a wy się czepiacie. To chyba logiczne,że im więcej zębów tym dłuższy pasek.Jeśli da się go odpowiednio mocno naciągnać napinaczem to może być dłuższy... A "przekładnia" wałka rozrządu i wału korbowego zawsze będzie ta sama bez względu na długość paska i wynosi 1:2. To pewnie każdy już wie
Nareszcie napisał ktoś, kto potrafi czytać ze zrozumieniem i zna się na temacie 20.GIF
