Kiedy wymiana reduktora?
Na reduktorze mam przejechane 87kkm!
W zasadzie nie mam problemow z odpalaniem, przelaczaniem i praca na gazie... poza tym, ze nie moge sobie poradzic z podwyzszonym spalaniem! Jezdze do gazownikow czesciej niz powinienem, ale niestety nie przynosi to efektu! Mowia "teraz powinno byc dobrze" a ja nadal robie na 30 litrach LPG 250km...
Wymienilem sonde, swiece, przewody... i to samo!
Czy reduktor moze powodowac wzrost spalania i moze byc juz do wymiany? Mam instalke Lovato, reduktor tez!
Kto mi w Warszawie to w koncu sprawdzi i ustawi tak jak powinno byc? Moze ktos ma LOV-ECO i ma kabelek, program i wie gdzie sie "kreci" w tym ustrojstwie?
Mój reduktor jak się kończył, to za nic nie dało się wyregulować wolnych obrotów, ale spalanie było w normie. Miał zrobione ponad 110kkm.
Może pobaw się sam i spróbuj coś podregulować.
Jak było wcześniej?
Pozdr
Jeszcze rok temu na 30 litrach dochodzilem do 350km...
A jak z filtrami? Wymieniles gazu i powietrza?
A jak jedziesz do regulacji to jest dobrze? czy instalka rozregulowana?
Ja miałem tak że komp nie trzymał ustawień i co chwile się resetował-programował (ma autoadaptację) ale spalanie wzrosło, a autko było mułowate. Może u Ciebie też coś takiego występuje?
Przydało by się poobserwować lambde podczas jazdy.
Pozdr
Filtry wymieniam regularnie, zarowno na filtrze powietrza jak i gazowym mam zrobione 13kkm...
Tankuje na roznych stacjach, ale wszystko wychodzi na to ze to nie wina jakosci gazu! Nie mam narzedzi do sprawdzenia lambdy podczas jazdy, ale samochod nie jest "zmulony"!
Trudno jest tak na oko coś powiedzieć, jak nie masz czym sprawdzić jaka masz mieszankę to sam nic nie poradzisz. Pozostaje Ci sie zdać na gazowników frown.gif. Po moich doświadczeniach - współczuje.
Możesz podjechac do gaziarza i niech zbada mieszankę, jak coś będzie nie tak to powiedz mu że dopiero było regulowane. Nie daj się zbyć że podregulują i będzie dobrze, powiedz że już tak miało być i nie jest dobrze.
Jednak zamiast wydawać kasę na gazowników, zrób sobie tester sondy i może sam dojdziesz do jakiś wniosków - koszt 1 wizyty u gazera smile.gif.
Ja przez pół roku jeździłem do gaziarzy i dopiero bawiąc się testerem wyczaiłem usterkę, bardzo prozaiczną - słaba masa na sterowniku.
Pozdr
