Klakson i kierownica
Mam mały problem. Założyłem wczoraj sportową kierownicę. Klakson wcześniej działał normalnie, ale po podpięciu tego z naby nie daje znaku życie. Poza tym w oryginalnej kierownicy miałem 2 kable, a tutaj jest jeden, a naba niby do uno (bo pasuje). Może mi to ktoś wyjaśnić?
moze masy nie ma?
> moze masy nie ma?
jak dla mnie to w UNO jest sterowanie + a w tym co kupiłeś masą wink.gif ( jeśli coś pokręciłem to niech mnie poprawcie biglaugh.gif )
> jak dla mnie to w UNO jest sterowanie + a w tym co kupiłeś masą (
> jeśli coś pokręciłem to niech mnie poprawcie )
Ok. A jak to zmienic?
Podejrzewam, że w tym co masz zasada działania jest identyczna jak w uno smile.gif tylko, że jakby jeden styk jest do masy a drugi o którym Ty piszesz idzie przewodem smile.gif musiałbyś ten co idzie do masy podłączyć do tego pierwszego smile.gif odszukaj ten stycznik co idzie do masy i podłącz do wolnego przewodu... tylko uważaj żeby nie zrobić zwarcia devil.gif
> uno tylko, że jakby jeden styk jest do masy a drugi o którym Ty
> piszesz idzie przewodem musiałbyś ten co idzie do masy
> podłączyć do tego pierwszego odszukaj ten stycznik co idzie do
> zrobić zwarcia
tyle że z naby wychodzi mi tylko jeden przewód. W klaksonie jest jedna blaszka do której go podłączam... w starej miałem 2 przewody i dwie blaszki w klaksonie... Co teraz?
Za pewne to będzie sygnał a w nabie będzie masa
No do tego doszedłem. Tylko jak to przerobić, żeby działało
Do naby powinieneś mieć podpięty przewód od klaksonu, a przy przycisku (naby) powinien być zacisk do podpięcia przewodu z masą. Po wciśnięciu przycisku masa przez nabę łączy się z klaksonem. Sprawdź bieguny + i - żeby nie zrobić zwarcia.
U mnie przez kierownicę przechodzi masa (-), a + jest na stałe przy klaksonie.
> klaksonie.
No to to to. Już sobie dałem radę i właśnie o to chodziło.
Mam jeszcze do Was pytanie, czy ktoś ma nabę i czy też mu troszkę ciężko chodzi... Ja mam niewielkie opory i nie chodzi luźno frown.gif
ale co ciężko chodzi ??
kierownica ??
mi chodzi bez problemów, raz nawet moja siostra ją urwała zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> kierownica ??
Wszystko już git:) Temat można zamknąć smile.gif
> no to dobrze
mianowicie od pewnego czasu przestał działac,wczesniej raz działał raz nie... też nie mam pojęcia czym to było spowodowane,ale do rzeczy.
Zdjąłem moją kierę z ut, i lookam na ten przycisk od klaksonu,przewody normalnie podpięte,tak jak były. Sćiagam ten zasilający,przykładam do masy i nic,ani przekaźnika nie słychać ani nic nie iskrzy. Zszedłem pod auto klakson podłączony,wymontowałem go podpiąłem na "krótko" i pipczy screwy.gif no to wyciągnałem jeden z przekaźników (chyba ten od klaksonu) podminiłem i nadal to samo... sick.gif
jak to ugryźć panowie???
z góry dziękuje za pomoc
