Licznik,naprawa
witam,mam takie pytanko :czy mogę jeżdzić samochodem bez licznika?nie świeci mi dioda od poduszek ,w aso sprawdzał facet i niby wszystko jest ok ,poza licznikiem (tak pokazał mu komputer) chciałbym to naprawić ,może mi się uda,choć kiedyś to oglądałem i nie dałem rady,masa do diody dochodzi ale zasilanie już nie.
Mozesz jedzic bez licznika choć jesli juz ci sie uda naprawac trzeba bedzie jechać jeszcze na kompa wygasić lampke od poduszek
jesli chodzi o sama usterke to w liczniku jest uklad załaczajacy lampke air bagu na podstawie sygnału ze sterownika poduszek , nawet po jego odłaczeniu lampka poduszki powinna sie palic , jesli nie to albo ktos grzebał w liczniku albo własnie ten układ załaczajacy lampke jest walniety
Jeżeli będziesz jeździć bez licznika, to wyskoczy Ci błąd od poduszek,
który będziesz musiał skasować na kompie.
> poduszek,
tak wiem ,że będzie błąd i trzeba go potem wykasować ,problem w tym ,że teraz nie świeci wcale i wydaje mi się że w tym przypadku poduszki mogą nie zadziałać podczas zderzenia ,zastanawiałem się nad kupnem innego licznika i ewentualnym cofnięciem kilometrów do mojego stanu ,ale jeszcze zobaczę
jeżeli jeszcze są poduszki.. Tam jest dioda która nie ma prawa się przepalić, a często nieuczciwi chandlyrze ją wymontowywali żeby ukryć brak poduch po wypadku.
