[G] przewody w podsufitówce
Czy jest może gdzieś opis przewodów które można znaleźć w podsufitówce nad lampką oświetlenia kabiny? Jest tam między innymi dziwna złączka przymocowana do dachu... przecież w tym miejscu nic nie ma, lusterko zwykłe, czujnika deszczu brak. Idąc w strone tyłu też chyb coś jest spięte, w jakiejś gąbce ale tego już nie widziałem tylko wymacałem. zeby.GIF
Astra G HB '08
Nad lampką górną mogą być niewykorzystane złącza do czujników alarmu fabrycznego, mikrofonu, lampki wskaźnika obecności pasażera, szyberdachu... Pozdr.
> szyberdachu...
Wiem co moze byc, ale jak to zidentyfikowac. To raz, a dwa ze raczej watpie bym mial jakas nadmiarowa instalacje skoro nawet pod modul skandynawski nie mam.
Przegladam wlasnie schematy elektryczne ale nawet nie wiem od ktorej strony mam sie na to patrzec.
> nie wiem od ktorej
Może "od strony" kolorów i ilości przewodów w wiązkach oraz numerów styków w kostkach? Pozdr.
To najprawdopodobnie jest wiązka do oświetlenia montowanego czasami w uchwytach nad tylnymi drzwiami.
Te co sa z tylu lampki to chyba zlaczki ktore dalej ida faktycznie na tyl i boki. Zobaczylem to dopiero robiac fotke telefonem zeby.GIF Jakosc kiepska ale cos bylo widac.
Bardziej mnie interesuje wtyczka ktora jest wpieta w dach przed lampka oswietlenia. Nie wiem czy poprostu jest tu wpieta od tak by nie latala czy faktycznie cos tu jest podpiete. Wtyczka ma chyba 4 piny ale 3 kabelki, szary, brazowy i bialoczerwony. Jak ktos ma pomysl co to jest bede wdzieczny. zeby.GIF
Na schematach etzolda wogole nie moge znalezc takich rzeczy jak lampka oswietlenia kabiny, alarm/mikrofon czy czujnik deszczu...
Z wielkiem zdziwieniem natomiast zauwazylem ze nie ma wylacznikow krancowych w tylnych drzwiach... to taki standard w Astrze 2? frown.gif
A nie zwróciłeś uwagi (chociażby po numeracji ścieżek prądowych), że są one tylko skromnym podzbiorem większej całości.
W mojej z 2005r też nie ma (oszczędności). Ale w słupku są u mnie kabelki do nich. A krańcówki dostępne są w handlu zlosnik.gif
Pierwszy raz w życiu patrze na takie schematy zeby.GIF Tylko po opisach słownych zorientowałem się że nie zawierają tego co mnie interesuje.
Z EPC jestem w stanie to wyciągnąć? Są tam może opisane wiązki przewodów?
> przewodów?
TIS zawiera schematy - nie EPC.
