Mointaż relingów
Jak zamontować relingi (fabryczne) do uniaka?
Wiem, że są przykręcone bezpośrednio śrubami do dachu, pytanie czy w jakiś konkretnych miejscach i czy jakimiś specjalnymi śrubami.
Z góry dzięki za pomoc (merytoryczną i praktyczną też zeby.GIF )
> Witam
> Z góry dzięki za pomoc (merytoryczną i praktyczną też )
z tego co zauważyłem to śruby są 3 i są na końcach i w połowie relingów tam gdzie jest ta podpórka.
o ile dobrze pamiętam to śrubki to zwykłe M6.
jeśli chcesz i masz czas to na weekendzie ci moge fotki zrobić od środka jak to wygląda .
O, jakby Ci się chciało - będę wdzięczny
Popatrzę jak to wygląda
> .... mam pewnego złoma z relingami na oku
relingi fajna rzecz.
tylko przypomnij mi się tak w sobotę rano o te fotki bo ja mam pamięć dobra ale krótką.
> dobra ale krótką.
Wiem jak to jest z tą pamięcią
> Znaczy aby toto zamontowac trzeba wywiercic dziury w dachu?
tak są montowane fabryczne relingi do uniaka
Jak będziesz wiercił dziurki pod relingi to potem dobrze to zabezpiecz, inaczej podsufitka ci będzie moknąć. A otwory i montaż da się zrobić nawet bez zdejmowania podsufitki. Ja relingi mam już ponad 2 lata i jest oki.
PS - otworków było 2 x po 4.
Bez ściągania podsufitki powiadasz - byłoby miło wink.gif Trzeba jakiś specjalny trik zastosować ?
Odkręciłem te wszytkie rączki nad drzwiami, daszki przeciwsłoneczne i nie wiedziałem jak dalej wyciągnąć tą podsufitkę. Potrzebna była pomoc. Jedna osoba wierciła od góry w dachu a druga odginała delikatnie podsufitkę i jak wiertło przeszło przez karoserię to wystarczyło. A co samego ustawienia relingów na samochodzie to musisz dokładnie zobaczyć jak to wygląda przy uniaku już z zamontowanymi.
Relingi naprawdę się przydają. Choć trzeba przyznać że mało kto je sam zakłada raczej zdarza się że ludzie je demontują ( i potem robią z uniaka "samolota" )
