po wymiane cewki i przewodów znów przebija.
Pomóżcie mi bo nie mogę rozwiązać problemu.
Otóż miałem przebicia na przewodach WN.
Wymieniłem, lecz leciało jeszcze po korpusie cewki.
Wymieniłem i cewkę i przewody WN.
I dalej świeci.
Teraz jak w ciemności zaglądam pod maskę to na jednym przewodzie smuży, a na drugiej części koło porcelany świecy.
Dodam że świece też wymienione. przewodu janmora, silikony
co mam z tym zrobić? czy to jakaś awaria silnika?
Co jest grane?
> I dalej świeci.
> Co jest grane?
kup cos pozadnego , a jak nie masz innych objawow to zostaw
kup oryginalne świece i kable, a nie jakieś podróby wtedy problem zniknie
> I dalej świeci.
> Co jest grane?
no to sam sobie odpowiedziałeś co jest nie tak janmora to mozesz sobie powiesci na kiblu zeby nie siegać daleko do spłuczki .....
kup NGK albo orginał .....
> kup NGK
tu trzeba bardzo uważać bo na rynku pojawiły się NGK gorszej jakości
confused.gif skąd takie info? i jak się ma to objawiać?
widziałem na własne oczy kable NGK które tak na prawdę nadawały się na śmietnik, a nie do sprzedaży
> I dalej świeci.
> Co jest grane?
A cewki najlepiej ori czyli MM lub Champion
świece mam NGK. Jak kupiłem oryginały kable to podły po pierwszym dniu.
> dniu.
no to miałeś pecha albo ktoś Ci wcis kit, że to oryginał
czyli? jakie były i gdzie widziałeś?
na jednym z przewodów była nie dolana guma, Zdjęć nie wrzucę bo nie mam? Nie widziałem ich tylko ja, są jeszcze inni koledzy którzy mogą to potwierdzić
> mogą to potwierdzić
OK, może i była ale to chyba nie powód by mówić o serii?
> I dalej świeci.
> Co jest grane?
przewody, cewka to tylko Magneti Marelli, a nie janmor, i stąd twoje problemy, wiem z doświadczenia. wink.gif
powiem Ci szczerze, że seria kable, a kable NGK to praktycznie to samo
A gdzie Wy kupujecie te kable MM. Jak próbowałem coś znaleść w sklepie to mają "uniwersalne" tzn nie ma marki lub twierdzą ze oryginałe takie jak miałem wczesniej.
jeśli nigdzie nie możesz ich dostać to poszukaj na allegro albo jedź do ASO tam na pewno kupisz
w ASO Fiata, w dobrych sklepach z częściami do Fiata CC/SC/Uno, na zamówienie, oraz TU i TU zlosnik.gif
A czy może to być wina np sterownika zapłonu, albo coś z samymi cylindrami np małe lub duże ciśnienie w komorze?
