Nie działa spryskiwacz
Hej. Nie działa spryskiwacz w Stilo .Mozna wykluczyć brak płynu oraz letni bo tez móg się tam znajdowac. grinser006.gifCzy z częstego naciskania mógł sie spalic silniczek? gdzie on się znajduje ,ewentualnie czy da się go naprawić lub ile kosztuje nowy . pozdrawiam.
> letni bo tez móg się tam znajdowac. Czy z częstego naciskania
Watpie zeby od samego czestego naciskania spalil sie silniczek.
Znajduje sie on zaraz przy zbiorniku na dole tam jak przewody ida. Nowy kosztuje w granicach 100 PLN
Ale wcale nie slychac jak chodzi?
Sprawdz jeszcze czy ci jakis paproch nie podszedl do dysz. Najlepiej wyjmij ta regulacje w ksztalcie walca. Po prostu igla zaczep za otwory i wysun na zewnatrz. ja tam mialem sporo syfu.
Kolega też do mnie żeby mu zobaczyć dlaczego nie działa mu spryskiwacz. Zajrzałem i widzę wisi kabelek więc wcisnąłem na silniczek i zaczeło sikać. Może masz to samo.
i najprostsze co mogło sie stać, spadł wężyk, sprawdz, nie trzeba wiele tylko podnieść maskę i luknąc na zbiorniczek płynu i wężyki.
