Rdza - jest, nie ma?
Jako user nowego bravo mam pytanie do posiadaczy starych brav. Jak wygląda u was temat z rdzą? Nie występuje? Występuje, jeżeli tak to gdzie? Robiliście jakies dodatkowe zabezpieczenia? Żałujecie że nie robiliście zabezpieczeń?
> ja mam z 2000r i jak na razie nie ma żadnego śladu rdzy
marea 98 9niby nie bravo ale jedna rodzina) i nic sie nie pokazuje
Jeśli chodzi o zabezpieczenie antykorozyjne w bbm to jest niezłe, jesli samochod nie był bity to nie powinno byc korozji, mam nawet troche nadkole przerysowane i mimo to rdzy niewidać.
Ostatnio widuje sporo "brav" na ulicach u mnie na osiedlu z 5 jest i wygladaja nieżle, wiec to dobrze świadczy, ze raczej udany Fiat im wyszedl...:)
zbiera się pod plastikowymi osłonami nadkoli i pod trójkątami z tyłu...
W Bravo rok 96 nie miałem ani purchla, teraz w Marei coś tam się pojawia przy progach. Po zimie trzeba będzie lekko zadziałać wink.gif
Polecam, ściągniecie wszystkich plastików podwozia oraz nadkoli i dokładne przyjrzenie się czy nie ma rdzy. Są zakamarki w których blacha jest pomalowana tylko farbą podkładową i w tych miejscach pokazuje się rdza i jeszcze w takich miejscach:
- w przednim nadkolu, w górnej części gdzie jest przykręcony amortyzator, tam plastik nie osłania i chlapie wodą, śniegiem, kamieniami,
- zawinięte ranty karoserii w nadkolach (zewnątrz i wewnątrz)
- z tyłu w pobliżu wkręcenia haka.
A ja smiem twierdzic, w zwiazku z powyzszym, ze nie rdzewieje, pod warunkiem, ze nie bylo bum, a jezeli juz bylo, jest dobrze naprawione. Pragne zwrocic uwage, ze poddajemy testom 10-12 letnie autka. Przypomnijcie sobie 10-12 letnie KADETy czy GOLFy I, POLONEZa czy MALUCHa sie nie da, bo 10-12 letni zazwyczaj mial tylko dach oryginalny.
czyli generalnie z 15 lat nowym bravo bez dziur w podłogach da się przejechać, dzięki palacz.gif
> przejechać, dzięki
Blacha w Bravo napewno przeżyje blachę Mercedesa z lat 90-tych.
> kamieniami,
zajrzyj za bok tapicerki w bagażniku i zobacz co się dzieje wokół
> wlewu paliwa
u mnie tam nikogo nie ma
Wypraszam sobie smile.gif Nie uogolniajmy...
Maryska trzyma sie niezle (brak oznak) za wyjatkiem tureckiej maski ktora po zimie zostanie wymieniona na oryginalna smile.gif Zjadlo ja po obwodzie - doszczetnie.
jesli blachy to tepiej uzywane, ale oryginalne
Problem w tym ze mam juz nowy oryginal 270751858-jezyk.gif Ale jak dobrze przygotuje powierzchnie a pozniej nigdzie nie uszkodze lakieru w sposob mechaniczny to bedzie dobrze smile.gif Juz nie panikujcie ze stare blachy sa lepsze od nowych - tam tez mozna trafic robionego babulca a tu przynajmniej jest pewnosc ze wsio nowe. Co do ocynku (jego braku na nowkach) to troche mi sie wierzyc nie chce frown.gif
