jak sprawdzić ciśnienie sprężania?
Koledzy mam taki oto manometr [KLIK] pożyczony i chciałbym sprawdzić ciśnienie sprężania. Czy ta cała procedura wygląda mniej więcej tak? odpinam kable zapłonowe, wykręcam wszystkie 4 świece, odpinam kable łączące cewkę z modułem elektronicznym, zaczynam od 1 cylindra licząc od zbiorniczka wyrównawczego, wkręcam (lub wbijam z gumową końcówką) manometr w miejsce świecy, i robię pomiar kręcąc 2/3 krotnie rozrusznikiem z gazem w podłodze i wciśniętym sprzęgłem, wynik odczytuje w barach ? hmm.gif
Dokładnie tak, przydalo by sie jeszcze odpiac przekaźnik pompy paliwa ale nie jest to konieczne. Polecam użyć wkręcanej końcówki - pomiar jest dużo dokładniejszy.
ale to przy wtrysku, a ja mam na gaźniku.
A jeśli chodzi o próbę olejową, to w strzykawkę trochę oleju do komory świecy i tak samo pokręcić rozrusznikiem i sprawdzić wynik?
> wynik?
najpierw robisz normalny pomiar,jak wyjdzie troszke mało możesz zrobić próbę olejową,wlewasz ok 5cm3 do kazdego cylinderka i ponawiasz próbę. Jeśli wynik się poprawi to wiesz o co chodzi ok.gif
tzn. wlewam tam gdzie wynik będzie niski, czy do wszystkich komór?
a ile wynosi fabryczne prawidłowe ciśnienie? 10bar ?
możesz do wszystkich,nic się nie stanie jak do każdego nalejesz i sprawdzisz. Możesz nawet po nalaniu obrócić parę razy wałem aby rozprowadzić ten olej. Prawidłowe ciśnienie w zależności od stopnia sprężania, ale około 10 do 12bar.
a jeszcze jedno mnie nurtuje, nic się nie stanie świecom i ich gwintom, jak będą odkręcane na gorącym silniku?
jak rozsadnie byly wkrecone to nie ukrecisz
ps. rozrusznikiem krecisz az wartosc nie bedzie juz rosnac ., a wartosc musisz sprawdzic w dokumentacji
ja np. w 1.2 mialem powyzej 15stu wszystkie (ale planowana byla 0,8mm , ale i komora ciut zwiekszona co obniza kompresje)
Prawidlowo przeprowadzony pomiar:
1. Odlaczamy przekaznik pompy
2. Odlaczamy iskre ale najlepiej tak zeby do cewki wogole nie dochodzil napiecei.
3. Silnik ma byc nagrzany
4. Wykrecamy wszystkie 4 swiece
5. Otwarcie przepustki na maksa
6. Wpinamy manometr i dzialamy
