czy to napewno bendix?
witam
Czasami bendix nie chciał zaskoczyć ale zaskakiwał. Wic Przed zimą postanowiłem zę jak przyjdą mrozy i już wcale nie bedzie zaskakiwał to go wymienie. Przyszły mrozy -20 a tu zapalał bez zająknięcia, a jak dziś jes 0 (z tym ze wilgotno)to znów czasem nie zaskoczy
Czy to napewno bendix??
> witam
> nie zaskoczy
coś bliżej można - kręci i nie zaskakuje , nie kręci itp
może być syf na wałku i nie dociąga do końca , dźwignia się poluzowała/wygła rotfl.gif
generalnie bez wydłubania się nie obejdzie
> poluzowała/wygła
tak jakby kręcił rozrusznik (słychać taki jek) a silnikiem nie kręci cool.gif
jak słychać takie bziuuuuuum to tak to bendiks rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
czyli to bendix, trzeba bedzie wyjąć kiedyś, ale może wytrzyma do wiosny i ciepła mad.gif
jak jeszcze słychać terkotanie zębów - to bendiks
jak się kręci po cichu to może być dzwigienka przesuwająca bendiks
terkotu nie słychać, tylko takie bziuum
> wiosny i ciepła
nie trzymaj go na tym " bzium" do upadłego .. bo wtedy sie ślizga i zużywa 1000 razy szybciej niż przy klasycznym używaniu i powinien dożyć ...
maksymalnie co Ci grozi to że któregoś razu nie załapie tylko będzie bzium bzium i nic wink.gif
ew. elektromagnes ...
ale pisanie o takich rzeczach na forum to jak za przeproszeniem tłumaczenie ślepemu wygląd kolorów
> powinien dożyć ...
> bzium bzium i nic
nie trzymam, tylko jak nie zaskoczy to od razu przerywam i od nowa, trzymam max 0.5 sekundy albo i krócej
zazwyczaj najpierw załącza się elektromagnes który przesuwa bendiks i na końcu swojego ruchu ma styki do odpalenia właściwego rozrusznika - inaczej miałbyś rozrusznik w pełnym biegu dopinany do koła zamachowego sick.gif a skoro się kręci to elektromagnes wykonuje cały ruch waytogo.gif
> do koła zamachowego a skoro się kręci to elektromagnes
> wykonuje cały ruch
> to inna sprawa - bez dłubania się nie obejdzie
czyli wróżysz ze to bendix??
bendiks, dzwigienka albo syfy na wałku
U mnie tez slychac bendiks, ale jest odwrotnie - odpala auto bez problemu, ale po puszczeniu startera zabziuma sobie z sekunde-dwie z kilka razy. Co moze padac w rozruszniku i ile to bedzie kosztowac?
> bedzie kosztowac?
może wystarczy przeczyścić bo tak jak u ciebie to bendiks nie wraca
a ja mam jeszcze jedno pytanko, bo ten bendix to mi nie zaskakuje jak jest tem tak -5-+5
> witam
> nie zaskoczy
sprawdź styki z prądem do automatu załączającego
a i pewnie sam automat do oczyszczenia
bendix tez pewnie warto oczyścić/przesmarować
a i szczotkom/tulejkom też nalezy się wymiana zlosnik.gif
