Wymiana rozrzadu w Golfie IV 1.6 SR 1J1 100KM 1999rok
Witam serdecznie.
Proszę o pomoc. pad.gif Musze wymienić rozrząd w Golfie IV (jak w tytule) i potrzebowałbym konkretne numery części jakie muszę zakupić i konkretne informacje jakie części mi są potrzebne oprócz paska? Czy pompa wody tez tu występuje?
Co do pompy wody to w zależnosci od przebiegu zastanowiłbym się nad wymianą.
> Szukajcie a znajdziecie
> wymianą.
Wlasnie przy jakim przebiegu wymienia sie pompe wody przy tym silniku. Jakos nie moglem sie doczytac w ksiazce auta...
Co do pompy to zależy, od ciebie ja zawsze wymieniam pompę przy wymianie rozrządu. Nie wymienisz możesz trafić ze jeszcze pojeździsz a może się okazać ze po np po 5 tys zacznie cieknąć.
Potrzebne są:
1x napinacz
1x pasek
opcjonalnie pompa
ja wymieniłem w leonie rozrząd przy ok 90 tysiącach- wymieniłem tez pompe. O ile pasek i napinacz był w bardzo dobrym stanie- to pompa juz miała rózowawy nalot co swiadczyłoby o minimalnym przepuszczaniu. Sama wymiana jest prosta- ale..przynajmniej u mnie był problem- nie dało sie ustawic rozrzadu dokladnei po znakach- koło wałka było pól ząbka przed albo poł ząbka za znakiem na obudowie ...i na jednym z tych ustawien wywalało bład czujnika halla- ale terazz jzu nei pamietam czy trzeba było górne kółko ustawic za czy przed znakim
