Łomot przy ruszaniu!
Witam Wszystkich!
Co by skrócić sprawę, wszystko już sprawdzone w temacie zawieszenia silnika i skrzyni:
-poduszki wymienione,
-sprawdzony wydech i osprzęt!
Jak ruszam ostrzej, napierd...... jak z karabinu!
Sprawa zaistniała parę dni po wymianie sprzęgła!
Mam wrażenie, że sprzęgło LUK-a bierze nierówno!
Czy to jest możliwe????
Tak jak by chwytało i puszczało!
Czuć na pedale sprzęgła wręcz uderzenia!Spotkał sie Ktoś z takim patentem????
Autu stało pół roku i czas go rozruszać!
Za wszelkie konstruktywne podpowiedzi z góry dzieks!
Pozdrowiska na Nowy Rok
Kris
> Witam Wszystkich!
> silnika i skrzyni:
> patentem????
> Ja wymiękłem!!!!
> Kris
Może mieszanka jest zbyt bogata i nie spala całego paliwa, albo świece/przewody są zużyte i jest słaba iskra.
A jeżeli chodzi o sprzegło to sprawdz najpierw linke sprzegła a jak jest dobra to pewnie łożysko albo docisk wiec bedzie trzeba wymienic, najlepiej cały komplet tarcze, docisk i łożysko
Sprawy paliwowo-zapłonowe ok., a sprzęgło przejechało 800 km.
Linka sprzęgła nowa!
Nie mam już pomysłów!
Chyba zdecyduję się na zdjęcie skrzynki i jednoznacznie określimy stan sprzęgła!
Inaczej się chyba nie da!
...wymieniales komplet czy tylko sama tarcze ?
nie upaprales czasem gdzies powierzchni smarem/olejem ??
> a stabilizator masz?
dokładnie...może wydech nap...uderzac o staba...
może być też zużyta półoś, kiedyś miałem tak w ładowarce manitue że przy ostrym obciażeniu trzeszczało wiec może coś podobnego grinser006.gif
> Witam Wszystkich!
> silnika i skrzyni:
> patentem????
> Ja wymiękłem!!!!
> Kris
u mnie tez sie pojawilo cos takiego pare dni temu... objawia sie to takim dziwnym zatrzesieniem jakby silnikiem i dzwiek dochodzi od lewej strony...
.... wymieniony komplet!
Tarcza czysta, półośki ok.!
Dzis przy dokładnym ogladaniu zuwazyłem mały wyciek oleju!
Podlewa albo z silnika, albo ze skrzynki!
I to chyba będzie to!
Musiało zarzucić olejem!
Jak sie dobiore do tego, dam znać, co było!
Dzięki za odzew!
> Ja wymiękłem!!!!
> Kris
Może to co napisze zabrzmi idiotycznie, ale zanim zaczniesz wywalać skrzynie spróbuj jeszcze jednego myku.
Spróbuj przypalić lekko sprzęgło i zobacz co będzie. Moze faktycznie powierzchnia koła zamachowego była niedoczyszczona niewiem.gif
Wyciek bym raczej wyeliminował, bo musiało by sikać jak z węża strażackiego, żeby zalało sprzęgło.
BTW Sprzęgło było wymieniane przed czy po półrocznym postoju?
Pzdr
