Kontrolka ciśnienia oleju świeci sie na jałowych obrotach ..
Panowie zaczęła mi świecić się na jałowych obrotach kontrolka ciśnienia oleju. po lekkim zwiększeniu obrotów pow 1000obr/min kontrolka gaśnie, po puszczeniu gazu i powrotu na jałowe obroty ponownie zapala się.
Pacjent to SCS 1.1 spi + LPG 178tys przebiegu
dodam ze wcześniej kontrolka zapalała się tylko przy uruchomieniu zimnego silnika i po jakichś 30 sek - 1 min gasła.
Co to może być ?? czujnik ciśnienia oleju ?? padające panewki ??
jaki olej i ile od wymiany?
Mobil 10 40 super s od wymiany ok 2-3 tys km... wczoraj wymieniałem wentylator chłodnicy i tak jakby ta kontrolka nasilił swoje zapalanie się... tak jak to opisałem ... moze to być wina ruszonego czujnika /wtyczki ??
to by sie paliło cały czas (ale wykluczyc na 100% czujnika nie mozna)
duzo tracisz oleju?
moga byc panewki , moze i pompa siadac i brak cisnienia na niskich obrotach
> duzo tracisz oleju?
> obrotach
nie zauważyłem ubytku oleju... między wymianami dolewałem max o.5 litra oleju
ja bym sprawdził jakie faktycznie jest te ciśnienie na wolnych i nie tylko obrotach bo sama kontrolka zapala się przy pewnym progu, a ile mniej masz nie wiadomo i ciężko wtedy coś powiedzieć. może faktycznie pompa oleju nie daje rady, a być może już panewki, chociaż IMO jeśli 178 kkm jest prawdziwe to za wcześnie
Zastanawia mnie to że kontrolka swiecila wczesniej 30 sek przy uruchamianiu zimnego silnika. Tyle to nawet nie powinna świecić przy odpalaniu z nowym olejem - z suchym filtrem. Max co powinna świecić to z 2 - 3 sekundy. Coś masz chyba nie tak z ukladem smarowania. A świecenie kontrolki na rozgrzanym silniku na wolnych obrotach na postoju to klasyczny objaw zużytych panewek.
167kkm mojemu fire'owi wystarczyło sick.gif z tym że ktochę w tym pomogłem...
najprawdopodobniej uszkodziłem smog opierając się o ścięty metalowy słupek, lekka wgniotka na misce i się zaczęło icon_rolleyes.gif
Ja miałem identyczny przypadek jak kolega opisuje. w moim przypadku wymieniłem czujnik ciśnienia oleju koszt coś około 6zł i problem znikł. musisz wymienic czujnik okolo 6zł to nie tak strasznie dużo.
pozdrawiam
fakt mam na misie delikatną wgniotę od krawężnika... wczoraj dolałem 0.5 l oleju i mam stan prawie na max i kontrolka gaśnie tuż po włączeniu silnika jakby wszystko ok...
zlej olej, zrzuc mise i obadaj smoka...
i zalej nowym olejem i nowy filter
wtedy jest duża szansa że przedłużysz życie silnikowi jeżeli zaryłeś miską podobnie jak ja... ok.gif
ps. z zewnątrz wgniecenie u mnie wygląda delikatnie a wystarczyło żeby zarznąć dobry silnik... sick.gif
