jak podłączyć głośniki
założyłem głośniki w tylnej półce i mam pytanie czy trudno jest podłączyć głośniki do radia ?? czy zwykły laik taki jak ja może to podłączyć ?? jak tak to proszę o podpowiedź w jaki sposób
> Witam
nie jest trudno. masz instalacje? sprawdz czy w bagazniku sa przewody do głosników. domniemam ze to w megance?
no właśnie w tym jest problem bo przewodów najprawdopodobniej nie ma
Z podłączeniem nie ma problemu. Kłopotliwe może być ciągnięcie przewodów od radia do tylnej półki, bo jak chcesz to mieć w miarę ładnie to trzeba je przynajmniej pod wykładziną schować, co wiąże się z jej zdjęciem przynajmniej z brzegu. Trochę kombinatoryki i będzie ok.gif
z poprowadzeniem przewodów dam sobie radę tylko z podłączeniem jest problem czy musi to zrobić fachowiec ??
NIE, plus do plusa, minus do minusa smile.gif cała filozofia. potrzebujesz 2 kabli po 2x2mm (grubosc okolo). Jeden jest z paskiem, drugi bez, zeby łatwo rozpoznac. Z kostki od radia wychodzą kabelki do glośników, przedłużasz je i gra smile.gif
> NIE, plus do plusa, minus do minusa cała filozofia. potrzebujesz 2
a z kąd mam wiedzieć który jest plus a który minus ? czy ten minusowy to będzie z paskiem ??
pisze na kabelkach (powinno) a jak nie to w instrukcji
Pasek jest tylko znacznikiem do rozpoznania kabla. Nie ma znaczenia jak go podepniesz. Ważne żeby przy głośniku i radiu było podpięte tak samo.
> podpięte tak samo.
a jeżeli zdaży się tak że podpięte będą odwrotnie to czy coś się spali czy tylko będzie różnica w odbiorze głośników (charczenie ) ??
Nic się nie spali i nic nie będzie charczało. Jeśli jeden z głośników będzie podpięty odwrotnie to jego membrana będzie się poruszać w przeciwnym kierunku do drugiego głośnika i przez to głośniki będą siebie nawzajem tłumić.
