pytanie o c20xe
witajscie, mam prosbe powiedzcie mi czy warto swpaowac lanka na c20xe. czy to jest dobry silnik bo wiele opini slyszalem na ten temat i gdzie jezeli co znajde niezajezdzonego c20xe.
> z gory dzieki i pozdro
Nie lepiej x20sed z nubiry? Silnik praktycznie ten sam, a tańszy w zakupie.
EDIT________________________________
Bardzo fajny silnik, tylko jak nawet kupisz to zaczynasz od remontu. Łatwiej znaleźć X20XEV, ale to 14KM mniej i mniejsze możliwości rozwoju tej mocy.
warto i jest to bardzo proste bo wszystko wejdzie na gratach z kadeta/astry gsi, no i roznica w osiagach znaczna a spalanie w porownaniu do silnika 1.6 16v praktycznie znikoma (mialem oba silniki i wiem), c20xe jest dosc trwaly pod warunkiem dobrego traktowania, lubia w nim pekac glowice (sa 3 rodzaje ks400 i ta omijac duzym lukiem po te pekaja najczesciej, sa jeszcze ks700 i coastcast ta ostatnia to prawdziwy rartyas glowica prawie nie do zajechana bardzo czesto wykozystywana w sprcie) oznaczenia glowic sa przy rozdzielaczu. doly silnikow sa ok ale pierscienie lubia puszczac wiec przydala by sie przed montazem wymiana bac przynajmniej samo sprawdzenie kompresji. jak bedziesz mial wiecej pytan to wal na prv, aha a tak naprawde to polecam c25xe (ktore wlasnie mam) wrazenia dzwiekowe niesamowite
Ale 2,5 litrowy silnik jest sporo ciezszy. Z XEkiem pojdzie latwiej. Mocowanie w lanosie sa prawie identyczne z tymi z XEka.
Generalnie polecam ten silnikczek.
Ile? Bo mi si wydaje, że ze 20-30 kg. C20XE ma żeliwny blok, a w X25XE jest aluminiowy hmm.gif
> rozwoju tej mocy.
te xev sa gorsze od xe ??
Słabsze na pewno, do tego ekologia zabiła te parę koni i utrudnia modyfikacje. Poza tym z tego co pamiętam to C20XE ma fabrycznie kute tłoki czego w X20XEV nie ma.
czyli lepiej inwestowac w starysz, troche zajezdzony c20xe niz w c20xev ?
X20XEV zlosnik.gif Fajniejszy będzie C20XE, ale jest ich mało i często kiepski stan. X20XEV jest znacznie więcej, ale słabsze i mniej podatne na tuning.
> X20XEV Fajniejszy będzie C20XE, ale jest ich mało i często kiepski
> na tuning.
a jezeli chodzi o osiagi nie jakis super tunning ?? a jak z czesciami ?
Czesci sa taksamo dostepne. Osiagi XE tez ma lepsze.
> Czesci sa tak samo dostepne. Osiagi XE tez ma lepsze.
X20XEV zasadniczo ma 2 wady: padający czujnik położenia wałka i słabe śruby korbowodowe, przez co czasami korby wychodziły bokiem. Lepszy pod tym względem jest X20SED który jest pozbawiony tych wad.
X20XER (160KM) to silnik zbudowany na bazie X20XEV, występował w AG OPC. Różni się od XEV głównie kolektorem wydechowym, ECU, ma chłodnicę oleju, pływające sworznie tłokowe, brak wałków wyrównoważających, inne jest koło zamachowe i wałki.
Także robiąc tuning XEV można pójść tą drogą i pozmieniać większość w/w części od XER, przede wszystkim wałki rozrządu i ECU.
Mimo wszystko zdecydowałbym się na Twoim miejscu na C20XE, temat tego silnika jest już dobrze ogarnięty na wielu forach, więc ze swapem nie powinieneś mieć problemów. XE możesz odpalić na ECU z Lanosa, będzie na starcie parę KM więcej.
witam
jedyne co go boli, to uszczelniacze, cieknacy olej przy misce, pompie oleju; puszczajacy simering ale to pierdoly moim zdaniem ktore mozna zrobic i cieszyc sie radoscia 151ps hehe.gifhehe.gif
co do poszukiwan silnika to proponowalbym z jakiejs vectry b ostatecznie z astry ale nie gsi dla wiekszego spokoju ducha ze byl mniej katowany spineyes.gifspineyes.gif
> witam
> polecam c20xe, mam i chwale sobie
> byl mniej katowany
> pozdr
Oj chyba Viki B ani Astra nie GSI nie miały montowanego C20XE. Za to Viki A GT, Kadett GSI, Astra GSI i Calibra miały.
> c20xev ?
Lepiej zainwestować w c20xe. To bardziej elastyczny i podatny na tuning silnik, a xev-y słabo to wytrzymują. Poza tym wyjściowo więcej PS.
Sama mam w aucie x20xev i szczerze, poza kolektorem i wydechem nie zamierzam tam wiele modyfikować, bo różnie się to kończy.
> więcej PS.
To czemu nie od razu C20LET? zlosnik.gif Lub trochę młodszy Z20LET... skromny.gif
> To czemu nie od razu C20LET? Lub trochę młodszy Z20LET...
let wwg mnie na oske daje za duzo mocy i sie nie nadaje jak niema 4x4
> W Nubirze daje radę
a lanku tez sa ale wole c20xe mam jeszcze drugie auto z turbo wiec jest oki smile.gif
> czym musze sie kierowac szukajac silnika ?? jakies rady ??
> np to co sadzicie ??
Silnik swoje lata ma i instalację LPG II gen. icon_eek.gif Profanacja zlosnik.gif
Trzeba osłuchać, zmierzyć kompresję i ew. kupować lub negocjować cenę.
> Silnik swoje lata ma i instalację LPG II gen. Profanacja
> cenę.
wlasnie, silnik ma ok 18 lat czy t nie za duzo na wysokoobrotówke ??
Siemka jesli juz to kupic cały samochód z C20XE na swapa. Zawsze wiesz że masz wszytsko kazda sróbke czyjnik i co tam jeszcze potrzeba. Kupujac komplet na swapa i tak zawsze czegos bedzie brakować. No chyba ze sobie Sam pojedziesz i wydłubiesz wszytsko co znajduje sie miedzy podszybiem a przednim pasem + komputer sterujacy,
C20xe to dobry wybór ale znaleźć niezajeżdzony egzemplarz to jak trafic szóstke w totka.
> a coda sie z tego silnika wycisnac ?? moc jakiego rzedu ??
To zależy ile chciałbyś przeznaczyć na to auto, sam dół wytrzymuje około 300KM.
> około 300KM.
np interesuje mnie moc rzedu 170-180 kucy z uzywanego silnika ktory penwie ma ok 18 lat i ile tam set tys kilometrow przebiegu frown.gif
Więc na początek warto doprowadzić auto do serii, jechać na hamownię, żeby sprawdzić czy koniki po tych 18 latach się nie rozbiegły. Potem warto zająć się wydechem, obróbką głowicy, wałkami (max do 280' tylko obroty na jałowym będą około 3000rpm), seryjne można oddać do napawania i utwardzenia. Po tym wszystkim warto zrobić strojenie.
Można zrobić też tak: dolot, wydech, wałki, dołożenie Ecumastera i późniejszy remap i 200KM jest minimum.
Sama modyfikacja map ECU powinna dać około 10-15KM.
> zrobić strojenie.
Te 170-180Km mozna wyciagnac bez wiekszych problemow nawet z tak starego silnika. Ale przy Swapie warto rozebrac ten silnik i doprowadzic go do stanu idealnego.
Warto rozgldanac sie na ebay.de za kolektorem dolotowym lexmaula.
> a co z jego trwałoscia po remoncie ??
To zależy jak i z czego złożysz ten silnik, znam ludzi którzy zaraz po swapie nie nacieszyli się długo tym silnikiem bo np. korba poszła na spacer smile.gif
U nas w klubie kilku osobom ten kolektor odebrał moc frown.gif Sam się zdziwiłem, bo w 20SEH potrafił dać ok 15KM...
Na więcej, jak 180-185KM bym nie liczył po takich modach
> poszła na spacer
> U nas w klubie kilku osobom ten kolektor odebrał moc Sam się
> a czy ktos w klubie nie ma c20xe na sprzedanie ??
Jest tylko X20XEV, razem z ładną budą... 270751858-jezyk.gif A na poważnie, to zaloguj się i zobacz sam smile.gif
> Jest tylko X20XEV, razem z ładną budą... A na poważnie, to zaloguj
> się i zobacz sam
do jakiej ceny najlepiej kupic xe ?? rozpietosc cenowa jest bardzo duza frown.gif
> duza
Zależy, jak trafisz... Kumpel cały komplet na przekładkę, łącznie ze skrzynią F20 wyrwał za 1500PLN... Ale to dość duża okazja wink.gif
A najlepiej, to sprzedaj Lanka i kup auto z fabrycznym 2.0 16v... Ode mnie na przykład rotfl.gif
A jak nie, to szukaj silnika, który siedzi jeszcze w aucie i z którego możesz wydłubać wszystko, co chcesz ok.gif
> mnie na przykład
a jak c20xe by wspolpracowalo ze skrzynka f28 ?
> mam jeszcze viki opc
F28 może kosztować tyle, co całe C20XE... zlosnik.gif IMO F20 spokojnie wystarczy, tym bardziej, że jest o wiele lżejsza, tańsza i łatwiej znaleźć w dobrym stanie. A jeszcze lepiej zostawić skrzynię od Lanosa... zlosnik.gif
jesli znajdziesz zdrowe c20xe kupuj bo silnik jest dobry
na kompie z lanosa bedzie troszke mocniejszy (160km)
reszte koledzy juz napisali
warto przemyslec x20sed
korby grubsze niz w x20xev
brak przeplywki
czujnik polozenia walka nie pada
tanszy mlodszy moze latwiej znajdziesz
ale mocy mniej niestety
> Nie no profanacja puścić c20xe na półsekwencji
lepsza polsekwencja niz lpg I/II gen wink.gif
