Zapowietrzanie sie baku w punto2
A wiec u ojca w punto 2 ( od wiosny w moim smile.gif ) zapowietrza sie bak przy tankowaniu i czesto nie mozna zatankowac do pelna .Pomaga jedynie gdy tankujac raczkepodniesie sie prawie calkiem do gory pionowo. Co moze byc przyczyna ??
Przy tankowaniu nie wkładaj pistoletu do samego końca. Ja robię to tak wkładam do oporu następnie cofam pistolet o jakieś 1, 5 cm następnie przekręcam go dołem w prawo prawie do oparcia o otwartą klapkę i wtedy tankuje bez problemu. Każdy inny sposób w moim przypadku kończy się odbiciem pistoletu.
Jak napisalem w temacie ojciec tankuje podobnie ale nie na tym polega problem bo powinno dzialac normalnie.jesli tttm to w trakcie producji punto2 przez tyle lat wlosi ten problem powinni wyeliminowac. Przewody odpowietrzajace ojciec sprawdzal,moze jakis czujnik.Hmm nikt nie mial tego problemu??
> wyeliminowac.
Spoko, w punto1 tez byl ten problem...
Oczywiscie, ze wiekszosc ma. Kazdy jak widzisz ma swoj sposob na tankowanie.
Posiadacze LPG troche mniejszy (w sensie rzadziej wystepujacy... zeby.GIF).
TTTM, ja na przykład jak zalewam do pełna i denerwuje mnie ciągłe "odbijanie" pistoletu,
> to leję mniejszym ciśnieniem
To tak jak ja. Blokuję na mniejszym ciśnieniu, a w tym czasie lampki i szybki myję rotfl.gif
> i szybki myję
Dziwny problem cos spartolili w punto tylko zeby tego przez tyle lat produkcji nie poprawic.W matizie nigdy nie mialem tego problemu.
to jest kwestia ukształtowania, a raczej kąta zejścia, wlewu do baku, nie ma tego jak poprawić.
Nie jest to kwestia zapowietrzania, a przepustowości przewodów.
Skończ wreszcie z tym odpowietrzaniem baku, bo czegoś takiego NIE MA.
Z tego co wiem od innych uzytkownikow punto,ojciec rowniez sprawdzal to jest cos odpowiedzialne za odpowietrzanie.No nic przyjdzie czas bedzie rada.Zobaczymy
A to nie jest tak ze jak odkręcisz korek wlewu to sam nie odpowietrzy?
