Passat B5 1.6. Szukam rozwiązań niekonwencjonalnych
Witam użytkowników VolksWagenów
Zapytać się chciałem o jedną rzecz.
Mój tatko posiada VW passata Varianta B5 3B z końca 98r silnik kichowaty jak na tą masę bo 1.6 ale... do sedna sprawy, komputer wykazuje awarię przepływki i silniczka krokowego przepustnicy (o ile dobrze pamiętam) i są problemy takie że:
- auto potrafi sobie zgasnąć w dowolnym momencie na wolnych obrotach, ale nigdy gdy się stoi. Od czego tak może być?
- spalanie na poziomie 10l/100km bez względu na to czy miasto czy trasa. Wina przepływomierza?
Świece, przewody mają jakieś 10kkm, filtry, olej zmienione tydzień temu.
A propos przepływomierza lepiej kupić używany czy zamiennik ? Cena 1500zł oryginału w sklepie jest kosmiczna, na alledrogo cenowo ten element przedstawia się o wiele lepiej, a ja bym swoją padakę wyremontował na lux za tą kasę smile.gif
Jeszcze coś, pęknięty jest kolektor wylotowy od góry, na zimnym silniku widać jak wali spalinami, gdy się nagrzeje pęknięcie znika wink.gif
Ale przepraszam o co prosisz???
Skoro takie usterki zostały zdiagnozowane to trzeba je usunąć. Przepływke możesz kupić zamiennik z allegro. jak już wszystko wymienisz a sytuacja się nie zmieni to dopiero wtedy można ewentualnie coś radzić a tak niewiem.gif
A powiedz mi czy po wymianie przepływomierza trzeba będzie kasować błąd?
Z zamiennikami przeplywomierzy z allegro mocno bym uwazal. I kupil tylko zamiennik markowy.
LPG jest???
> LPG jest???
Nie ma.
Dzięki
A czy mam rację że przepływomierz musi być dokładnie taki sam mimo że gniazdo będzie takie same? Bo tak jak przeglądam katalogi to w zależności od komputera są różne przepływomierze i wychaczyłem na allegro z demontażu, niby sprawny za 210zł z przesyłką Hitachi o tych samych oznaczeniach co u taty siedzi.
przepływomierz w ASO kosztuje ok 400zł ze zwrotem starego oryginalnego, bez zwrotu ok x2, nie polecam używek z allegro bo kupisz to samo co masz lub posłuży Ci b.krótko.
Dokładnie 400zł usłyszałem za orginał przy zwrocie starego w zwykłym sklepie motoryzacyjnym, a 1500zł bez zwrotu. Czy jeśli zamówie przepływkę w ASO Skody nie będą mieli problemów ze ściągnięciem?
A ogólnie to od czego one się "kończą"?
to troche przycinają na tym interesie bez zwrotu u mnie w ASO ok 800-900zł ale nie 1500zł icon_rolleyes.gif
często padają jak sie nie dba o wymiane filtru powietrza..
  • 9 miesięcy później...
Odgrzewam, bo zostały poczynione wymiany części które generowały błędy, jednak praca silnika wcale się nie poprawiła.
Nadal jara jak smok, nadal gaśnie przy dojeżdżaniu do skrzyżowań i dalej błąd przepływki...
Co dalej z tym zrobić ?
A za przeplywomierzem wszystko jest szczelne?
Tak, ale jeszcze raz to sprawdzimy.
Warto tez sprawdzic jakie wartosci na poszczegolnych kablach do przeplywki powinny byc a jakie sa. Moze to nie sama przeplywka padla tylko cos glebiej.
Troche sie od dupy strony do tego ten wasz macher zabiera, zamiast wymieniac elementy trzeba najpierw dokladnie zdiagnowowac usterke. Pozdlaczyc vaga i pojezdzic z nim zapisujac logi. Po przeanalizowaniu logow powinno byc widac ktore parametry pracy odbiegaja od normy. Bledy przeplywki i silniczka przepustnicy rownie dobrze moga powpdowac pognite kable, albo skorodowane zlacza.
> Troche sie od dupy strony do tego ten wasz macher zabiera.
Sami to robimy 270751858-jezyk.gif Ojciec jeździ do znajomka na komputer, ale biedak nie ma możliwości wrzucenia go do samochodu bo to stacjonarny komp...
Jak się okaże że stara przepływka jest dobra, a coś moje przeczucie podpowiada mi że tak, to pewnie sprzedam tą nową po kosztach.
> Sami to robimy Ojciec jeździ do znajomka na komputer, ale biedak nie
> komp...
Wypozyczyc laptopa za browara i robic testym byle nie toshiba grinser006.gif bo vag raczej nie bedzie dzialal.
> Wypozyczyc laptopa za browara i robic testym byle nie toshiba bo vag
> Pozdrawiam
rozumiem, że bardziej chodziło Ci o zainstalowany soft.. z tego co wiem to nawet pod vista nie ma ani z vag-com ani z polskim vagiem problemu
> mam Toshibe i działa
> vagiem problemu
Nie do konca poczytaj np na elektrodzie jaki laptop do diagnostyki, zobaczyszile problemow maja ludzie z toschibami, mialem juz kilka roznych i dell to jedyny na ktorym wszystko dziala. Np tacho pro nie dzialalo na ibm, uzywalem jakiejs tecry to znow byl problem z vag comanderem. Nie chce urazic posiadacza takiego czy innego kompa, nie wiem czy z kazdym egzemplarzem benda problemy. Po prostu mam troszke doswiadczenia w temacie wiec sie nim dziele.
