nowa pompa a paliwa niet
nie mogac odpalic Astry sprawdzilem czy pojawia sie paliwo w wezyku przy wtrysku jako ze nei bylo wymienilem pompe i nadal cisza nic nei podaje paliwa bezpiecznik wyglada na dobry
gdzie szukac przyczyny?
pozdrawiam
wymieniłeś pompę nie sprawdzając np. "na krótko" czy działa...?
sprawdź to - jeśli nie działa, do sprawdzenia w pierwszej kolejności przekaźnik pompy
dalej - pozostaje kabelkologia...
> pozdrawiam
Pompa jest sterowana przekaznikiem.
Znajdziesz go w nogach pasazera kolo komputera.
Zasilanie pompy powinno sie pojawic po uruchomieniu rozrusznika. Przy wlaczonym zaplonie i zatrzymanym silniku pompa nie pracuje.
Zaczal bym od podlaczenia zarowki do pompy i sprawdzenia czy pompa ma zasilanie. Jak nie ma to
Bezpiecznik, przekaznik, druty w kolo...
Przekaźnik w prawym przednim progu na wysokości nóg pasażera.
pompy nie sprawdzalem bo w koncu kupilem nowa ze sklepu wiec wydawalo mi sie ze nei trzeba.
przekaznik znalzalem i wyglada na nowiutki w srodku jakby dopiero zamontowany ale moze trzeba zmostkowac piny w przekazniku i wtedy sprawdzic czy pompa podaje?
moze mi ktos napisac ktore piny mam zmostkowac?
"30" z "87" zdaje się
oki sprawdze
no i jak na razie po problemie rozebralem przekaznik poruszalem troche w srodku i zaskoczyl
przekaznik w srodku wygladal jak nowy ale pewnie cos tam mu dolegalo
tak czy inaczej musze kupic drugi przekaznik na wszelki wypadek
