Silnik 2.0 Epica
Szukam jakichkolwiek informacji na temat silnika z mojej fury. Jedyne co jest to suche dane o mocy i momencie max tongue.gif
Interesuje mnie przede wszystkim:
- co to za konstrukcja?
- czy ma zmienną długość dolotu
- czy ma zmienne fazy [chyba nie]
to fakt: Porsche
nie ma bo nie ma potrzeby pzry 6 cylindrach
nie ma i dobrze nie będzie się psuło
> - i wszystko co się da jeszcze
ma wysoką kulturę pracy ale jest bardzo przymulony na niskich obrotach, niestety ma dwa katalizatory i cztery podgrzewane sondy z tego co mówią w ASO narazie bezawaryjny poza sondami które czasami padają, da sie go przerobić na gaz i nie ma z tym problemu, jednak w grę wchodzio tylko sekwencja, dobry montaż i zestrojenie
> obrotach,
> To wiem
> Nieprawda
prawda prawda śmigałem nim tydzień to i wiem
moja Evanda 2.0 na 4 garach jest mniej przymulona na niskich niż on (w epice powinien być silnik minimum 2.5 litra - jest za ciężka do tego silnika w stosunku do przełożeń skrzyni) ale za to 6 lepiej idzie jak dostanie obrotów no i jest ciszej
Łe tam zlosnik.gif zrobiłem moim już jakieś 5kkm i mam inne odczucia. Rzecz w tym, że w Epice silnik rozpędza auto nie hałasując przy tym i stąd takie wrażenie.
BTW macie jakieś źródła [internetowe] wiedzy o tym silniku?
> Łe tam zrobiłem moim już jakieś 5kkm i mam inne odczucia. Rzecz w
Kiedyś szperałem, to opisy znajdowałem np. na stronach australijskich
Ale ja nawet opisów nie znalazłem tylko jakieś marketingowe pierdoły
> Pomożecie?
Daewoo's XK straight-six engines are designed by Porsche, and they are what distinguish the Tosca from other similar vehicles. The V250 is a front-wheel drive car and the engines are mounted transversely; this configuration requires the straight-six engine to be very compact and packed quite tight.
The Tosca was launched with two versions of the straight-six of different displacements: the 2.5 litre, which was carried over from the Magnus, and a 2.0 litre, which replaces the Holden-sourced E-TEC II 2.0 litre used in the previous model. Since 2006, a 1.8 litre version of the E-TEC II engine model is also available in the South Korean market. This engine is coupled to either a five-speed manual or four-speed automatic transmission.
W skrocie powstal przy wspolpracy z porshe. Chociaz z boksterem to on nic nie ma wspolnego hehe.gif Rozwiniecie konstrukcji Etec II Dtec czyli silnika 1.8 w evandzie i lacetti (stosunkowo stare konstrukcje).
Co ciekawe nie znalalzme zadnej informacji zeby byl montowany w jakis innych modelach. hmm.gif
> Dział techniczny Porsche wielu pomaga przy silnikach, przykład
> pierwszy z brzegu - Łada
> Cos sie kolega malo postaral i nic nie znalazl
No nie, takie info to było. Ale nic poza marketingowe pierdoły nie znalazłem tongue.gif Nawet żadnych przekrojów silnika itp
> znalazłem Nawet żadnych przekrojów silnika itp
To jest chyba pierwszy samodzielnie skonstruowany silnik przez daewoo i stosukowo mlody wiec malo info jest.
jakiś tekst
> jakiś tekst
> jakiś tekst
jak to czytam to jestem zaskoczony jaki postęp robi daewoo. Jeszcze trochę i będzie sporą "konkurencją" dla opla. Ciekawe jak się będą spisywały te nowe silniki R6 hmm.gif
A ja sie pytam po co oni sami to konstruowali tak samo po co sami robili silnik diesela. To tylko generuje koszty. Mogli wykorzystac inne silniki z palety GM. A tak zbudowali silnik, ktory jest tylko w jednym modelu na dodatek jego sprzedaz nie powala.
Diesla ... GM - jakiego diesla ?
To były konstrukcje Isuzu, FIATa, VM Motori - Daewoo właśnie na licencji tej ostatniej firmy produkuje diesla ok.gif
Chodzilo mi o diesla, ktory np jst montowany w Oplach. Czemu zbudowali silnik, ktor montowany jest tylko w dwoch autach? Tzn nie zrozumcie mnie zle dobrze, ze zbudowali ale IMHO powinien byc wykorzystywany w pozostalych modelach. BTW jako ciekawostka zgadnijcie jakie to daewoo ?
no tak naprawde ten diesel to jest w trzech modelach lacetti, epica, ,captiva no i w oplu antara. faktem jest ze mogliby pozyczyc sobie inne diesle z koncernu , ale jak mnie pamiec nie myli to ponoc fiat nie wyrazil zgody na wprowadzenie diesli 1,3 i 1,9 do palety samochodow chevroleta i dla tego postanowili zlecic zrobienie nowego. A teraz VMotori i tak jest przejete prze GM.
> no co?? To jest pontiac lub jak kto woli Opel GT ale w Korei jest
> sprzedawany jako Daewoo.
Nie załapałes - przy następnej zagadce wrzuć fotę na imageshack.us albo inny fotosik.pl... biglaugh.gifok.gif
  • 7 miesięcy później...
Otóż Epica ma zmienne długości dolotu sterowane podciśnieniem ok.gif Zdjąłem ostatnio pokrywę silnika i centralnie przy kolektorze jest siłownik palacz.gif
