kontrolka kontroli silnika
Dzisiaj zapaliła mi się kontrolka jak w temacie wiem że związane to jest z układem zapłonu/zasilania . czy miał ktoś już taki problem ,wiem że to jak wrózenie z fusów ale co mogło powiedzieć 30.GIF.Po zgaszeniu silnika i ponownym rozruchu świeci się cały czas.Czy może to być związane że jechałem na gazie.Przypominam sobie że kiedyś jadąc też się zapaliła ale tylko na sekundę .I najważniejsze ile można z tym jeżdzić bo jestem umówiony na koniec tygodnia na examiner.
...wiem że to jak wrózenie z fusów...
A na poważnie powodów może być pewnie tyle ile jest kodów błędów ECU. Mnie to dotknęło gdy falowały mi obroty i parę razy auto samo zdechło. Powodem kontrolki wg diagnosty było nagromadzenie się błędów o bardzo niskich obrotach (zapewne pojawiały się przy tym niekontrolowanym zdychaniu).
Skoro jesteś umówiony na examiner to pewnie się dowiesz co i jak.
U mnie takie anomalie były powodowane źle dostrojoną instalacją gazową.
Bywało,że jeździłem i parę miesięcy.
Co do instalacji gazowej to niezależnie od auta kontrolka potrafi się lampić np przy zbyt ubogiej mieszance.
> Znaczy sie zapalasz auto kontrolka nie gaśnie i jeżdzisz
Tak.Ale to jest moje auto.
nie stresuj się - zatankowałeś słabe paliwo - stawiam, że do piątku kontrolka Ci zgaśnie ok.gif. Examiner może se darować- nic nie wykryje.
Nie stresuj się również, jak przełączysz na benzyne i dalej będzie święcić, bo stawiam piwko, że tak będzie. Sonda po prostu musi "dojść do siebie" grinser006.gif
Potwierdzam miałem to ostatnio podczas ostrego przyśpiesznia na gazie wyskoczył mi błąd i nie chciał potem zgasnąć ani się usunąć. Podłączenie do examinera wykazało ubogą mieszankę i potrzeba było wgrać nowe ustawienia fabryczne i jak narazie jest OKI. 270635636-JUMP2.gif
Paliwo tankuje cały czas na tej samej stacji do tej pory nie było żadnych problemów waytogo.gif
na examiner i tak jadę bo muszę zrobić regulację nasadki a to miało być tak przy "okazji" beksa.gif
> Trochę mnie uspokoiłeś -jest nadzieja że samo przejdzie jak katar
To ja trochę zestresuję, u mnie examiner pokazał padniętą sonde lambde(tą za katalizatorem). W ASO sonda do 1,6 650 pln + wymiana sick.gif
U mnie się zapliła 1,5 miesiąca temu i paliła się do 5-zapalenia silnika. Potem zgasła i już się nie zapaliła. Trzy tygodnie po tym fakcie byłem w ASO na przeglądzie i examiner nie wykazał żadnych błędów w pamięci (mam wydruk). Raczej stawiam na paliwo (NESTE), bo instalacji gazowej nie mam.
