Zaślepienie EGR w silniku benzynowem - efekty?
Jaki może być efekt takiego zabiegu? Kiedyś wyczytałem, że różnicy nie ma praktycznie żadnej (więc jaki byłby sens montowania tego ustrojstwa?).
Przemek
> ustrojstwa?).
> Przemek
ochrona srodowiska, nie dopalone czasteczki wracaja do komory spalania i sie spalaja, ponoc daje to czystrze spaliny, w diesli sie zaslepia i nie ma roznicy, wiec moze tutaj byc podobnie
I gdyby w PL robiono naprawde porzadne badanie techniczne, to zadne auto z zaslepionym EGR by takiego badania nie przeszlo.
ochrona środowiska - czesc spalin w posrednim polozeniu przepustnicy idzie nazad do kolektora dolotowego, zeby sie przepalila drugi raz.
EGR oplaca sie zaslepiac tylko jak zdechnie - czyli spaliny idą do kolektora dolotowego w kazdym polozeniu gazu bo:
a) padł zawór
b) zwaliła sie uszczelka
wtedy auto sie dusi i falują obroty.
Zaślepienie jest banalnie proste, ale nie oczekuj ze cokolwiek to da w sprawnym aucie.
gdyy w Polsce robiono przynajmniej poprawne badanie techniczne nie byloby tyle szrotu na drogach, a MZK by praktycznie przestal funkcjinowac...
> raz.
> a) padł zawór
> w sprawnym aucie.
Już kapuję. Dzięki!
Najbardziej zależało mi na tym, czy nie będzie jakiś ujemnych skutków (oprócz ochrony środowiska oczywiście) dla silnika itd.
coś ci się pomyliło. Niedopalone cząstki spala katalizator. EGR zawracając cześć spalin powoduje obniżenie temperatury spalania i przez to redukuję emisji tlenków azotu.
jakiś tekst
moja vectra V6 bez srodkowego tlumika, z pustym ostatnim i zaslepionym egr miescila sie w normach uk smile.gif
W,której podaj nr.
> ustrojstwa?).
To zależy, ale ogólnie zaślepiając powinno się zmienić oprogramowanie sterownika od wtrysków.
Może to mieć mniejsze znaczenie w starszych konstrukcjach, gdzie było mniej spalin dodawane do kolektora dolotowego, ale w nowszych zaślepienie będzie miało już duży wpływ na skład mieszanki.
Z tego co piszą, to z zaślepionym EGRem podnosi się temperatura spalania, co też ma zły wpływ na silnik.
Kiedyś w Astrze miałem zaślepionego EGR i zmienione oprogramowanie steronika wtrysku.
http://members.chello.pl/r.wicik/PoradyTechniczne.html#Astra
> W,której podaj nr.
nie wiem co to znaczy ale napisze
CO norma <0,20% u mnie 0,07
HC(nie wiem czy HC bo niewyraznie wydrukowane) norma <200ppm u mnie 29ppm
przy 2500-3000rpm
zamiast srodkowego rura remusa, ostatni juz powoli sie konczyl, kat w porzadku
