coś z alternatorem
Witam , mam chyba problem , po mocniejszym dodaniu gazu swieci i mruga mi kontrolka ładowania ,czy to objaw kończących się szczotek , czy pada jakieś inne badziejatwo ,jest zimno i pod blokiem niebardzo da się długo porobić , może ktoś to już przerabiał , i byłoby szybiej , pozdrawiam.
> szczotek
Bardzo prawdobodobne, kup nowe szczotki cena ok 30zł i sam zmień to się przekonasz, albo wyciągnij najpierw stare i zobacz czy są w ogóle.
Ja wymieniam szczotki co 40kkm
Jeszcze mostek diodowy potrafi się zepsuć, któraś z diód albo luty.
Ze szczotkami sam możesz powalczyć, a z mostkiem jak nie wiesz o co chodzi to możesz dać tam gdzie regenerują altki to Ci zrobią;)
Ja miałem tak w maluchu to była jedna z diud wzbudzenia ( te ałe czarne) tylko że mi lampka cały czas się jażyła delikatnie a po dodaniu gazu mocniej. Mogą też być szczotki lub zaśniedziałe kable.
Ja juz jezdze ze swiecaca pol roku i sie nieprzejmuje tym, ladowanie jak nowka zeby.GIF
> popieram ja też ją olewam
też tak śmigam, tylko moja raz żarzy, raz mono świeci, a czasem nieświeci rotfl.gif
żeby wydrzeć alternator najlepiej to zrobić w kanale niestety ,bo z góry jest słaby dostęp , wymień szczotki i łożysko odrazu + pasek szczotki 10 zł łożysko 10zł roboty jakieś 30 min , a najlepiej odkręć alternator i w domciu w ciepełku go zrób
łożyska są 2, razem kosztują 20-25zł (6201 i 6203 bodajże)
kanał jest niepotrzebny wystarczy odkręcić koło i dostęp z boku jest "jak talala"
chyba że masz nadkola plastikowe... które po jakimś czasie stają się praktycznie nieodkręcalne... wtedy kanał jest najlepszym pomysłem
> "jak talala"
Ja wyciągałem już altek od góry z 3 razy bez najmniejszych problemów. Wystarczy klucz 16 i 10 i od góry można zrobić to jedną ręką.
> pomysłem
nie ma potrzeby ściągać nadkoli
A ja sie dolaczę z pytaniem o altka - u mnie świeci lampka zaraz po zapaleniu zimnego potem jak sie nagrzeje troszke gasnie - czyli swieci jak cięzko pracuje altek - jaka przyczyna - moga byc tylko szczotki ?
może i nie trzeba, ale z nadkolami nie widziałem gdzie jest mocowana ta osłona silnika a nie chciałem jej na siłę ciągnąć żeby nie urwać... zresztą miałem dostęp do kanału to nie kombinowałem
