Objawy padu dwumasu-jadę oglądać Bravo JTD
Jadę jutro obejrzeć to Bravo JTD . No i jedną z droższych rzeczy w nim to dwumas. Jakie są objawy jego padnięcia?
Szarpanie przy gaszeniu to wiem, ale to mogą być też poduszki.
Podczas jazdy daje się to jakoś wykryć?
Jak wam się widzi to ogłoszenie? Niestety zdjęć środka nie ma, pojadę to zobaczę jak to wygląda...
Powiem tak, ogólnie wygląda nieźle, posprawdzaj czy naprawde nie był bity, co wymieniał ostatnio, czy ma jakieś faktur na wymiane(bo mówić sobie można), przejechać sie, zobaczyć czy nie ma jakis odgłosów, czy nie dymi, no i można negocjować cene...:)
szkoda ze nie ma fotki z przodu bo cos mi ten zderzak nie pasuje. wyglada jak by byl od benzyny i na dole chyba jest uszkodzony.
- zawieszenie z przodu w stanie "galareta",
- silnik i skrzynia+sprzęgło OK
- kierownica i fotel wygląda na ok. 160 000km
- któraś półoś do natychmiastowej wymiany, od razu stuka, nawet przy lekkim i powolnym skręcie,
- bardzo, bardzo głośno pracuje pompa ABS i to mnie zmartwiło najbardziej. Wydaje odgło terkotanie (norma) + szuranie/zacieranie/obcieranie się czegoś
- ręczny w zasadzie nie działa, przeskakuje na ząbkach i strasznie ciężko go zaciągnąć.
Jak się nie sprzeda to się zastanowię nad nim, ale nie za taką kasę...
"niewymagający nakładów finansowych-wszystkie naprawy wykonywane na bieżąco" zlosnik.gif
zdziwisz się jaki śmieszny koszt naprawy jest tego...
w zeszłym roku sprzedałem pompę za dwieście złotych...
> bieżąco"
właśnie przejrzałem ceny na Allegro ;-)
Jak się nie sprzeda to zrobię drugie podejście z negocjacją ceny...
niop zderzak jest od benzynowca
> chyba tylny...
po tym zdjeciu nie da sie dokladnie stwierdzic ale JTD na tylko jedna dziure na wlot do IC a tutaj wyglada ze sa dwie. zdjecie na wprost sprawe by wyjasnilo
jak są dwa otwory , to zderzak jest z TD 100 , bo tam była montowana chłodnica oleju i po to ten drugi wlot
