komputer 1.1 MPI a 1.2 MPI
od jakiegos czasu mecze sie ze stacyjka w swoim aucie. zamiast rozkodowywac starego kompa kupilem w tych samych pieniadzach kompa od 1.2 MPI zadowolony zchodze do auta probuje go wsadzic a tu ZONK.
wtyczki nie pasuja. u mnie na kompie wtyczki sa z takim jak by wysuwaczem. znaczy sie zeby je wyjac trzeba wyciagac takim suwakiem i same wychodza. a do kompa od 1.2 w ogole to nie chce wejsc. jest na to jakas rada ?? juz sie lamie jak Boga kocham...
> tu ZONK.
mowisz o kompie z 1.2 MPI 60 km nowa typa ?
Komputer Fiat Punto I 1.2 8V IAW 8F.5T
Magneti Marelli
IAW 8F.5T/070P-45
pytalem przed zakupem na forum czy bedzie gitara ale nikt chyba wtedy nie wiedzial...
> Magneti Marelli
> IAW 8F.5T/070P-45
> to jest takie jego oznaczenie nie wiem czy to nowy czy stary?
> nie wiedzial...
chcesz komp z punto I 1.2 75 wlozyc do seicento 1.1 mpi?!
co Ci strzeliło do głowy ze bedzie pasowac?!
w punto 2 8v jest komp innego kształtu , malutki mocowany do przepustnicy (bo zakladam ze u niego w seicento jest duzy komp i kształtem dopasował inny z punto 1 hehe.gif)
problem w tym ze pytalem sie na forum czy to podejdzie i jakos wtedy nikt nie byl taki bystry zeby podpowiedziec. teraz jak juz wiem ze nie pasuje to niczego nowego sie nie dowiedzialem. bo niby skad mialem wiedziec ze nie wejdzie??
jezeli nie wiesz to sie pytasz fachowcow mechanikow , elektrykow itp (jezeli tu nie otrzymales odpowiedzi to nie znaczy ze bedzie pasowac)
to jest zupelnie inna elektornika , wystarczylo do archiwum zajrzec
> jak to nie ma a moj ostatni post i zapytanie?
recznie znalazlem Twoj post - bo Twoj link jest bledny
aby podlaczyc ten komp do siebie musisz zmienic wiazke , dac przepustnice i czujniki (wraz z mapem) od punciaka , zmienic listwe z wtryskami dorobic powrot paliwa , wstawic czujnik temp w chlodnicy , albo kolo niej , pobawic sie z przekaznikami itp
jednoczesnie tracisz system EOBD , zalety takie jak czujnika spalanie detonacyjnego itp
inaczej mowiac zgadaj sie z waldim niech Ci pomoze ze starym kompem
> detonacyjnego itp
mi sie odpala.
a co z listwa wtryskowa ktora mam od 1.2 ?? podejdzie pod kompa z 1.1 mpi?
> mi sie odpala.
> mpi?
od 1.2 mpi 60KM tak , od 1.2 mpi 75KM nie
generalnie da się to przerobić, potrzebujesz kostkę do kompa parę schemacików i troszkę pojęcia o elektronice smile.gif
na sc.pl jeden z forumowiczów jest właśnie na finiszu takich prac
to jest schemat 1.2 MPi potrzebujesz jeszcze taki od 1.1MPi i lecisz wszystko jest w wiązce trzeba "tylko" dobrze podłączyć
tego 1.1 to masz boscha czy MM
