Zbiornik odmy.
> kawał przewodu, litrowa butelka po oleju i juz..
Tak mam teraz i chciałem jakoś to estetyczniej zrobić...
To weź jakas puche po łądnym alkoholu wsadź króćca i bedzie ładnie
Podepnę się z takim laickim pytaniem, a mianowicie nie ma negatywnych skutków dla silnika odłączenie odmy od dolotu?
Generalnie chodzi mi o wywalenie fabrycznego dolotu w 1.1spi (wraz z rurą ciepłego powietrza, i tych dwóch cieniutkich plastykowych wężyków, co do puchy wchodzą- zaślepić je??) i zastąpienie np: yankiem smile.gif
> yankiem
> Sorki za OT
odma ma byc,a gdzie bedzie jej koniec to twoj wybor grunt zeby powietrze z niej swobodnie ulatywało ,czy do dolotu czy w kosmos ,bez roznicy. do yankowego dolotu da sie odme podpiac, w tych nowszych podobno od razu jest wyjscie a jak nie ma to wiercisz dziure wklejasz kruciec i działa.
> yankiem
> Sorki za OT
nie ma
w nowym yanku jest lacznik jacky i w nim jest otwor na odme, wystarczy przewiercic i gotowe smile.gif
według załącznika zbiornik musi mieć 2 litry rzeczywistej objętości to znaczy ze jak jest 2 litrowa naprzykład po motulu to musi być w pionie bo zamontowana po skosie juz nie ma 2 litrów u nasz na bk sie za to wylatuje ....
  • 6 miesięcy później...
Trochę odkopię temat....
a jak to jest z tym olejem, jak odma jest poprowadzona do dolotu i ten olej tam sobie w mniejszych, czy wiekszych ilościach wkapuje (w dolot), to nic się nie dzieje?? no niby olej wraca do silnika, ale z drugiej strony to wchodzi tam takie olejowe powietrze....
Jak to jest od strony teoretycznej???
Proszę nie krytykować za niewiedzę, dlatego chcę się dowiedzieć biglaugh.gif
> powietrze....
Nie wraca do silnika tylko razem z paliwem do komory spalania i potem tłumikiem w świat
> tłumikiem w świat
Acha....
no a teraz pytanie, czy to dobrze/zdrowo/nie zaszkodzi???? chodzi mi bardziej o silnik, niż o środowisko..... taki ze mnie ekolog wink.gif
A mnie się zawsze zdawało, że odma po to jest poprowadzona do dolotu, a nie do zbiorniczka, żeby na bieżąco smarować mechanizm przepustnicy icon_rolleyes.gif
Mnie się wydaje, że jeśli już odłączać odmę od dolotu, to zadbać o częstsze wymiany filtra powietrza.
ja pamiętam, że kiedy kupiłem swoją 700, miałem niemal całkiem oberwaną odmę od rury do gaźnika i wciąż miałem problem z suchymi przepustnicami, które lubiły się przywieszać. po założeniu odmy tak jak być powinno, problem znacznie ustąpił.
> przepustnicy
> Nie u każdego musi tak być, piszę z autopsji
smaruje przepustnice może i tak ale:
Zwiększa ilosc nagaru w głowicy i na tłokach, brudzi przpeustnice i kanał dolotowy. Robi wiecej złego jak dobrego pozatym od kilku lat jezdze autami i nigdy sie nie zacierała przepustnica tyle.
