[F] Półka na podsufitce z Vectry B (manual)
Od dłuższego czasu chodziła za mną półka / schowek z Vectry B.
W końcu zebrałem się do zakupienia tego "ekskluzywnego" dodatku.
Montaż zaczynamy od odkręcenia daszków przeciwsłonecznych, osłon słupków, rączki od strony pasażera i zaślepek lub schowka na okulary jeśli ktoś się w taki doposażył grinser006.gif W moim wypadku demontowałem nad drzwiami kierowcy schowek zlosnik.gif Pozwoli to nam odchylić podsufitkę i wsunąć stelaż.
Wcześniej jednak przez otwór po lampce odrywamy prostokątny kawałek gąbki. Spełnia ona zadanie "odbojnika" podsufitki, aby nie dotykała do dachu. Przyklejona jest słabym klejem i bardzo łatwo odrywa się od dachu.
Teraz możemy bez problemu wsunąć stelaż. Podtrzymując przewody zasilające lampkę na wysokości daszka przeciwsłonecznego przesuwamy delikatnie w miejsce montażu. Dla czego delikatnie? Musimy uważać na lusterko, aby nie oderwać go od szyby.
Przygotowanymi wcześniej wkrętami przykręcamy stelaż do otworów w belce wzmacniającej dach. Wszystko idealnie się zgrywa - tak jakby było fabrycznie od Astry F wink.gif Przykręcamy delikatnie, tak aby jedynie go zablokować w wybranej pozycji.
Mały patent: warto przykręcić mocowanie daszka aby usztywnić podsufitkę podczas cięcia.
Przymierzamy teraz schowek i mamy już pojęcie jak wyciąć podsufitkę.
Polecam po każdym kilkucentymetrowym cięciu przymierzyć półkę, aby się nie okazało, że nożyk nam poleciał "za daleko"...
Ja starałem się wyciąć tylko taką powierzchnię, aby zaskoczyły zaczepy półki ze stelażem. W tedy mamy jeszcze ok. centymetrowego "zapasu" do obudowy. Jednak im mniej z tego zapasu skorzystamy tym lepiej podsufitka będzie przylegała do montowanej półki.
Jeśli już stwierdzimy, że otwór jest gotowy do montażu ,możemy zacząć spinać półkę ze stelażem. Polega to na wciśnięciu jej w szerszą część otworu (usłyszymy "klik... klik") oraz przesunięcie jej w przód ( w tedy zaczepy zostaną zblokowane w węższej części otworu montażowego. Później odchylamy delikatnie półkę i palcami odkręcamy wkręty i przykręcamy je już kluczem / śrubokrętem (w zależności od zastosowanych wkrętów).
Wystarczy zamontować lampkę, przykręcić daszki, rączki, osłony słupków... i możemy się cieszyć się nowym funkcjonalnym gadżetem wink.gif
Pamiętajcie - przed zakupem upewnijcie się że kupujecie taką półkę kompletną ze stelażem. Inaczej nie będzie możliwe jej zamontowanie old.gif
Mam nadzieję, że tym opisem zachęciłem was do zamontowania półki. Jest na prawdę pojemna i długo można by wymieniać jej zalety.
Najważniejsze, że wygląda jak by była oryginalnie zamontowana przez fabrykę.
Manual fajny. Czy półka się przydaje? Mi nie, mam i praktycznie nic tam nie przewożę. Kwestia upodobań.
Z inne beczki - skąd te zacieki na podsufitce? Nie masz szyberdachyu więc skąd przecieki?
też jestem ciekaw ilu posiadaczy z tego korzysta
w vectrze mam i nigdy nic tam nie wkładałem ;-)
sam kiedy robiłem fotki do manuala elektryfikacji szyberdachu,
zielik - można zamieścić na astra.auto.pl? :-)
Pikny manual waytogo.gif.
>Adrenalina podczas cięcia jest gwarantowana
Mi podskoczyła od samego patrzenia na tą dziurę wink.gif.
> Manual fajny.
Nie wiem czy się przydaje bo mam ją od kilku godzin, ale zastosowanie już znalazłem
Przyznaję się. w lato prałem podsufitkę. Ale tych zacieków nie było widać. Kilku kącikowiczów zwiedzało już moje auto i nie sądzicie chyba że nikt by na to nie zwrócił uwagi. Poważnie to widać jedynie na tych zdjęciach... hmm.gifrant.gif
Na razie... fotka jak wyżej...
> czujne oczy zawsze coś wypatrzą
> to wcześniej gruntownie wyczyściłem podsufitkę jakimś vanishem
Na okulary przeciwsloneczne jest oryginalny schowek odchylany w formie kasetki, chyba od Corsy B-pasuje do Astry F, mocowany w miejsce uchwytu od strony kierowcy, cena ok 25 PLN
> Pozdrawiam
Zgadza się. Nawet taki posiadam. Tylko on ma jedną wadę: nie każde okulary się w nim mieszczą no.gif
Kupowałeś nówkę czy używka (jeśli tak to ile dałeś:D ) hmm.gif
Jak nie byłem za ta półeczką to po twoim manualu zacząłem już o niej mocniej myśleć, i ty wiesz dla czego zeby.GIF
miałeś dokładnie taki stelaż jak na tym zdjęciu ??
ktoś Ci go zgarnął... chyba, że to Ty kupiłeś.
Tak
> Tak
A w astrze są te otwory na zatrzaski od stelaża hmm.gif o takie jak w viki
> A w astrze są te otwory na zatrzaski od stelaża o takie jak w
> viki
No właśnie nie ma takich otworków. Dla tego mój opis montażu uwzględniał wstępne przykręcenie stelaża, aby było możliwe jego spięcie ze schowkiem.
Zdziwił bym się gdyby były, bo ta półka nie była w ogóle opcją w astrze wink.gif
Jeszcze pytanko dla uściślenia twojego manuala grinser006.gif jakie wkręty stosowałeś 15 mm czy dłuższe hmm.gif
  • 3 tygodnie później...
Zapodałem taką półeczkę dla brata do efki. Półeczkę wyjełem z Vectry po Fl, i tam nie było tego stelarza. Z przodu pod lampka bezpośrednio połkę się przykręca a z tyłu trzeba uważać aby daleko nie uciąć bo trzeba zostawić miejsce na otwory ,,kołki" które trzymaja z tyłu tą półeczkę.
Co ciekawe juz kiedyś jak mialem fke to sie zastanawiałem poco te otwory we wzmocnieniu dachu hehe.gif
  • 5 lat później...
Wiem wiem trochę "archeo" ale to całkiem przypadkiem znalazłem
więc się pochwalę że też takowy posiadam . Żeby bezstresowo podejść do cięcia dobrze jest zrobić sobie szablon i wyrysować na podsufitce linię cięcia
PS. tylko proszę się nie czepiać podsufitki że miejscami wisi (na wiosnę bedzie nowa:) )
podsufitka nie jest zła...
