Docieranie Aveo II
Wiem ze takie cos jak docieranie samochodu odchodzi juz ale w pierwszych kilometrach trzeba troche o nie dbac smile.gif
Powiedcie mi jak "docierac" nowe AVEO , co robic a czego nie , jakie obroty, jaka predkosc max itp i do ilu km ? WSzystko co powinienem wiedziec jako pocztakujacy uzytkownik nowego Aveo
Tak jak każdy nowy samochód tak i Aveo traktujemy "z głową".
Bez pałowania, w szczególności na zimnym. Bez duszenia na niskich obrotach itp waytogo.gif
> Witam
Proponuję na początek dokładnie przeczytać instrukcje obsługi i książkę serwisową ok.gif
Co do samego silnika, to na poczatku nie można wkręcać na wyższe obroty - jeździć na srednich - ni za niskich ni za wysokich (2000-3500 obr.)
> Witam
Przeczytaj instrukcje obslugi ok.gif IMHO wystarczy przez 1.oookm unikac zbyt duzych obciazen silika:
- unikac gwaltownego przyspieszania i hamowania
- ale tez nie jezdzic na wysokim biegu przy malych obrotach
- trzymaj pomiedzy 2,5 a 4 obr/min
Po tysiacu mozna juz normalnie jezdzic.
Teraz juz nie trzeba docierac silnikw tak jak kiedys w syrenie czy w polonezie.
Czy owe AVEO II jest dobzre wyciszone tzn czy jest glosny (silnik , oplyw powietrza, itp) przy predkoscich powyzej 100km/h)
> a jeszcze mam pytanko z inne beczki
Nie wiem jak z 3/5d, ale jeśli chodzi o wersję sedan to nie narzekam - cicho i przyjemnie smile.gif
W porownaniu do lacetti i np do forda focusa to raczej srednio ale nei jest tez za glosno. Da sie wytrzymac nawet powyzej 120km/h.
  • 3 tygodnie później...
w instrukcji jest napisane "pzred rozpozceciem jazdy rozgrzac silnik" - tzn co odpalic i zeby stal na jalowym biegu ? (ile minut)
To prawda tak pisze.Jeśli chcesz dłużej pojeździć samochodem, to nie wciskaj w podłogę pedału gazu, kiedy silnik nie jest jeszcze rozgrzany.Ja zimą zawsze czekam 3-4 minuty mam akurat czas na zamknięcie garażu a silniczek łapie temperaturkę.Bardzo częstym błędem, jaki popełniają kierowcy w zimie, jest przygazowywanie zimnego silnika zaraz po jego uruchomieniu. Wielu nie zdaje sobie sprawy z tego, jaką krzywdę wyrządza w ten sposób sercu swojego samochodu.
Wprawdzie obecnie stosowane oleje są już bardzo wysokiej jakości, ale pracują dobrze dopiero w określonej temperaturze - 70-80 stopni Celsjusza dlatego przygazowywanie zimnego silnika skraca jego żywotność.
Przy bardzo niskich temperaturach powietrza, zanim ruszymy, warto pozostawić je przez kilka minut na wolnych obrotach . Chodzi o to, żeby płyny silnikowe rozgrzały się. Wtedy olej dotrze do wszystkich zakamarków i będzie dobrze smarował części. Kiedy startujemy na zimnym silniku, występuje duże tarcie tzw.suchy start porównywalny do przejechania około 400km jeżeli chodzi o zużycie mechaniczne. W ten sposób tylko skracamy przebieg i okresy między naprawcze silnika. Zimny olej pracuje też pod wysokim ciśnieniem i przy wysokich obrotach może dojść do uszkodzenia wewnętrznych części silnika.
> swojego samochodu.
> żywotność.
polecam (tam jest takie fajne obrazowe doświadczenie):
"zjawisko (tarcia) jest bardziej brutalne przy małej szybkości"
Dodatkowo zimny olej....bardziej gęsty... niska prędkość obrotowa pompy oleju mniejsze smarowanie.
dzieki za super wyjasnienie - tez tak robilem ale zonka darla sie i w glowe mi stukala po co ja to robie smile.gif
Zgoda nie czekam przecież aż włączy mi sie wentylator chłodnicy.Moja metodą jest odczekanie po jego uruchomieniu (aż nie rozgrzany jeszcze olej zacznie smarować to co powinien), a potem ruszenie i jazda z umiarkowanym obciążeniem silnika.
Oznacza to jazdę bez gwałtownych przyspieszeń i wprowadzania silnika na wysokie obroty, ale jednak zdecydowaną.Teraźniejsze pompy olejowe raczej nie maja problemu ze smarowaniem przy niskich obrotach tak myślę ale może się mylę.
Ja nie narzekam...jechałem nim ponad 160 i całkiem nieźle było w środku. Przy ponad 120 jest calkiem przyzwoicie - jestem zadowolony.
> swojego samochodu.
> żywotność.
To nei czasy duzego fiata czy poloneza. IMHO przez pierwszy 1ooo uwazac a pozniej smiagac bez zadnych obaw. Nie ma prawa nic sie stac.
> stac.
Czyli engine start i gaz do dechy?ja mam inne zdanie i tego się trzymam,A każdy niech robi jak uważa.
Temperatura robocza silnika wynosi około 90do 100 st C. Silnik w czasie pracy ma taką właśnie temperaturę kadłuba oraz cieczy chłodzącej w miejscach, gdzie tę temperaturę się mierzy. Ale w okolicy komory spalania i kanału wydechowego temperatura jest na pewno większa. Z kolei od strony kanału dolotowego, temperatura na pewno jest niższa.Przy zimnym silniku szczególnie zimą gdy temperatury spadają poniżej zera w tych miejscach dochodzi do dużej różnicy temperatur miedzy pracującymi elementami co może prowadzić do zmian w strukturze materiału oraz mikropęknięć szczególnie kiedy te elementy poddamy dużym obciążeniom.
Po parunastu sekundach olej jest wszedzie. Ja zaplam silnik w miedzyczasie wlaczam radio, zapinam pasy i juz mija jakie kilkanasicie sekund. Pozniej wyjazd z garazu, przejazd przez osiedle i zanim dojade do wylotowki wskazowka skoczy troszke do gory i mozna but.gifdrive.gif
> obciążeniom.
W takim razie wszystkie slubowki powinny byc zlomowane. Obecnie silniki wytrzymuja conajmniej 200kkm bez zadnej ingerencji. MAsz zamiar jezdzic wiecej niz 200kkm Aveo?
> gory i mozna
i tak ma być ok.gif bo wbrew pozorom zarzynanie silnika to właśnie trzymanie go w zimie po uruchomieniu na wolnych obrotach... w czasie odśnieżania skrobania... i takie tam.... prędkość obrotowa większa od minimalnej wpływa zawsze pozytywnie na smarowanie.... widać to dobrze na filmie w moim poście wyżej... a film jest sprzed 20 lat...
powiedcie mi tak ile mniej wiecej owy Aveo spali benzynki gdy bedzie stal (rozgzrewal) na biegu jalowym np przez 15 minut ? ( oczywiscie nie chodzi tutaj o jakies oszczedzanie paliwa tylko z ciekawosci)
> ciekawosci)
Na biegu jałowym nie rozgrze się aut.
A ogólnie auto pali 1-2 litry paliwa na godzinę.
jak to sie nie rozgrzeje ? silnik jednak sie troche rogzreje jak postoi z 5 minut zaplone pzred jazda
Umknęło parę literek - powinno być, że na jałowym nie rozgrzewa się aut.
Szybciej auto rozgrzeje się w czasie jazdy.
> aut.
no tak ale jezeli w istrukcji pisze zeby rogrzac auto pzred jazda - to chyba maja na mysli jalowy ?
> Przed rozpozceciem jazdy rozgrzac silnik.
Dziwne.
U mnie piszą, aby od razu jechać i rozgrzewać w czasie jazdy.
Na postoju rozgrzewać tylko przy bardzo niskich temperaturach i to nie więcej jak kilkadziesiąt sek.
> Dziwne.
> Bez sensu.
> W mróz można chwilę rozgrzać na postoju. Ale w temp powyżej zera
> niepotrzebnie w ten sposób marnuje się paliwo i przytyka
> katalizator.
A co z tykm katalizatorem ?
> Podobno przytyka się, gdy silnik pracuje na niższych obrotach, a > oczyszcza się na średnich.
Z innego kącika ale też mam katalizator i chciałbym sie dowiedziec dlaczego ma sie przytkać i czym , na nizszych obrotach? hmm.gif
... grożnym zjawiskiem dla kata jest niespalona benzyna - dopalanie w katalizatorze i wzrost temperatury doprowadzajacy do pękniecia wkładu kata
benzyna z dodatkiem ołowiu powodująca jego tzw, zatrucie
i zatkanie osadami ołowiu
olej dostajacy sie w nadmiernej ilosci do komory spalania - efekty ja wyżej.
W instrukcjach obsługi piszą, aby jeździć na średnich orbotach w celu oczyszczenia katalizatora i nie rozgrzewać auta na biegu jałowym, gdyż wtedy zimny kat przytyka się ...
Zimny silnik mniej szczelny i to może doprowadzać do zanieczyszczenia kata, szczególnie gdy pracuje na niskich obr.?
> W Epice też radzą rozgrzać trochę
ciekawie jak w oryginalnych instrukcjach koreanczykow opisuja to
> ciekawosci)
Ja po ostatnim tankowaniu przy odpalaniu rozgrzewałem zostawiając na jałowym po 5-15 minut (w zależności od temp. i od tego czy mi się spieszyło) i średnio spalił mi 8,08l/100km - jak dotąd to mój maksymalny rekord spalania w Aveo 1.2.
> Ja wsiadam, odpalam, zapinam pasy,włączam światła i jadę - czyli
> rozgrzewam max kilkanaście sekund. Zimą, w mróz czasem dłużej.
W zimnym silniku mieszanka jest bogata i "mniej czyste"* spaliny przytykają kata
> W zimnym silniku mieszanka jest bogata i "mniej czyste"* spaliny > przytykają kata > * tzw. produkty spalania
No to po natychmiastowym , jak wiekszość tu sugeruje ruszaniu na zimnym silniku jest jeszcze gorzej!? hmm.gif
Silnik pracuje w petli otwartej - bez udziału sondy - mieszanka jeszcze bardziej bogata i w wiekszej ilości . icon_rolleyes.gif
Jak sonda jest z grzałką to zaczyna działać prawie od razu ok.gif Natomiast silnik szybciej sie rozgrzeje podczas jazdy
> Jak sonda jest z grzałką to zaczyna działać prawie od razu Natomiast
a nie jest tak że mieszanka jest wzbogacana dopóty dopóki zimny silnik nie będzie pracował stabilnie a nie kiedy lambda się nagrzeje? Bo priorytetem w tym wypadku jest nie niska emisja spalin a aby zimny silnik nie zgasł.
Tylko ,ze podgrzewanie sondy nie wpływa na pracę katalizatora podczas rozgrzewania silnika.
Katalizator rozpoczyna ''pracę'' po osiagnieciu temp ok 600*C co nastepuje - wg różnych żródeł po przejechaniu ok 5km
> nagrzeje?
> Tak jest !
co poraz kolejny potwierdza że nie rozgrzewamy silników trzymając włączonych na postoju.
> co poraz kolejny potwierdza że nie rozgrzewamy silników trzymając > włączonych na postoju.
Ale ja pytałem o wpływ rozgrzewania przed ruszeniem na katalizator niewiem.gif
To w końcu jak prawidłowo rozgrzewać silnik zmniejszając ryzyko uszkodzeń/wydłużyć żywotność? i czy w przypadku silników 8V i 16V jest tutaj jakaś różnica?
napislaem do dwoch ASO - zbacze co odpisza o ile odpisza, jak cos to umieszcze wypowiedzi
Ja byłem w swoim ASO powiedzieli że bezwzględnie przy minusowej temp.po uruchomieniu poczekać kilka minut.Komu wierzyć serwisowi czy .........
