pytanie do właścicieli autek z klimą...
A teraz pytanie:
Czy to prawda ze sprezarka klimatyzacji wlacza sie tylko wtedy gdy temperatura na zewnatrz nie jest nizsza niz 7 stopni? A jezeli tak to jak uruchamiacie sprezarke np w zimie przy bardzo niskich temperaturach? Wiem ze od czasu do czasu trzeba uruchamiac klime tak przynajmnie z raz na tydzien.
> Witam
> A teraz pytanie:
a co do klimy to temat był juz wałkowany wink.gif poszperaj w archiwum
BTW a mi jeden "spec" od klimy mówił ze to chodzi o temp w środku autka i że jak najpierw podgrzejesz to powinna się sprężarka załaczyć - ale jakoś nie do końca mu wierze hmm.gif
> Witam
> A teraz pytanie:
A jezeli
jedzie sie np. na parking wielopoziomowy zamkniety i hajda z klimą palacz.gif,
hmm.gif, raczej dziwne, co ma temp wnętrza do sprężarki ??
też mu tak mówiłem zlosnik.gif ale twierdzi, że "zabezpieczeniem" sprężarki jest czujnik temp wew. i jak podgrzejesz wnętrze to oszukasz czujnik i pozwoli odpalić sprężarkę.....
> może w zimę potestuje
zdaj relację
> zdaj relację
> też mu tak mówiłem ale twierdzi, że "zabezpieczeniem" sprężarki jest
Może ognisko trzeba rozpalić w autku ... 893goodvibes.gifgreen_fuck.gifzlosnik2.gif
Podgrzać możesz, ale czujnik w prawym lusterku, wystarczy ręką ...
> czujnik temp wew.
Raczej czujnik temp. zewnętrznej, który jest umieszczony w prawym lusterku w dolnej części obudowy.
Tak jak pisał Kol. Jacek - trzeba podgrzać czujnik temp. zewnętrznej.
> Witam
> A teraz pytanie:
W klimie automatycznej (wg niektorych półautomatycznej) jest funkcja Max Defrozen- odmrazanie szyb (pokretlo kierunku nawiewu na maksa w prawo). Funkcja ta wlacza ogrzewanie i predkosc dmuchawy na maksa, nawiew powietrza na szybe i klime (w celu osuszenia powietrza). Dodatkowo wlacza sie ogrzewanie tylnej szyby.
i klima wlacza sie bez wzgledu na temperature na zewnatrz? jestes pewien??
dokladnie tak... mam nawet instrukcje na oslonie przeciwslonecznej kierowcy waytogo.gif
jesli chodzi o czujnik, to pewnie rozne auta mialy rozne je umieszczone. w BBMach podobno jest pod prawy lusterkiem, ale ja u siebie czegos podobnego nie zauwazylem spineyes.gif
wlaczalem klime wmrozy i po prostu dzialala (charakterystyczne lekkie wahniecie obrotow przy wlaczeniu sprezarki). biglaugh.gif
To jest czujnik temperatury zewnetrznej. Czujnik powietrza przetworzonego znajduje sie w kabinie.
Jak napisalem w poscie dotyczacym popsutego pokretla temperatury, czujnik powietrza przetworzonego najprawdopodobniej znajduje sie w panelu sterowania ogrzewaniem, pomiedzy wlacznikiem obiegu wewnetrznego, a wlacznikiem klimatyzacji.
coś ci sie pomyliło...
przeczytaj raz jeszcze....
to chyba też nie wystarczy hmm.gif albo za mało podgrzewałem ostatniej zimy zlosnik2.gifzlosnik2.gif
Duke chyba coś pisał o jeszcze jednym czujniku znajdującym się przy sprężarce - ale nie wiem jak to się skończyło, czy jest w bbm czy nie niewiem.gif
