Passat i A4. Zawieszenie itp.
Witam.
Wiem, że w passacie kombi i A4 kombi przednie zawieszenie jest wielowahaczowe, ale czy to jest to samo rozwiązanie, tzn. wykorzystane są te same elementy zawieszenia, czy tylko nazwa jest taka sama, a części i układ są zupełnie inne? Które auto (z tych dwóch) ma trwalsze zawieszenie?
Z tego co czytam na forum to podobno takie rozwiązanie zawieszenia jest drogie w naprawie, ale już kilka lat jeżdżą te auta po naszych dziurawych drogach i nadal jest na nie popyt i pewnie rozwinęła się sieć tańszych rozwiązań naprawy? Chyba, ze się mylę?
I jeszcze jedno. Czy silniki 1.9 tdi (110 KM) w passacie i A4 to ta sama konstrukcja? Jakie są koszty wymiany rozrządu, bo podobno w pasku trzeba odkręcać przedni pas, a jak jest w A4?
Czy te silniki są już tak skomplikowane, że trzeba je serwisować w ASO, czy spokojnie każdy mechanik da sobie radę z podstawowymi naprawami/wymianami?
No i ostatecznie. Co szanowni forumowicze polecają? Passat czy A4?
Edit: Chodzi o roczniki 98 - 2000.
Jak dla mnie to A4 jednak audi ma wiekszy prestiz.
Co do zawieszenie do najtrwalszych nie nalezy a i ceny zamiennikow sa rozne co do najtanszych sie nie wypowiem. Ale koszt zrobienia przodu w a4 to bylo w okolicach 2tys zl. Auto zrobilo 18tys km i odzywa sie jakis wahacz.
Auto ogolnie fajne a silnik jets popularny wiec nie ma problemow z naprawa.
Najtrudniejszym zadaniem bedzie znalezienie sensownego egzemplarza
passat i A4 to troche inne auta (passat jest większy A4 jest na płycie podłogowej golfa) silnik AFN 110 jest trwały i tani w eksploatacji - polecam. Co do zawieszenia to to samo - wielowahaczowe aluminiowe (koszt elementów 1000zl - wymiana koło 400zł - ale wymieniasz wahacz ktory ma luz i tyle - i nie sypie sie az tak na naszych drogach - bez przesady!!
polecam passata - ciekawsze nowocześniejsze wnętrze i no i większy - na temat wyglądu się nie wypowiadam - kwestia gustu
Quote:
Audi A4 - Samochód średniej klasy produkowany przez niemieckie zakłady Audi od 1994 roku na płycie podłogowej VW Passata.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Audi_A4
Ale koszt zrobienia
Ale to cennik ASO?
Satysfakcjonuje mnie wielkość A4. więc tego nie biore pod uwagę
Naprawy to nie tylko silnik. W zasadzie, jeśli coś by się działo z silnikiem to wybrałbym ASO.
Natomiast wszelkie wymiany eksploatacyjne - poza ASO bez problemu ale u mechanika specjalizującego sie w VAG, a nawet w konkretnej marce.
> Quote:
> polecam audi - ciekawsze nowocześniejsze wnętrze
nie jestem przekonany czy audi a4 jest na plycie passata - chodzi mi o audi prod do 2000r audi jest drozsze w utrzymaniu i moim zdaniem deske rozdzielcza to ma podobna do golfI smile.gif (kwadratowa deska z zielonym podświetleniem)
> zdaniem deske rozdzielcza to ma podobna do golfI (kwadratowa
Nie musisz byc przekonany te auta maja wspolna plyte podlogowa i to jest pewne.
> jest pewne.
pewnie tak - ale jedno jest pewne passat jest pojemniejszy - ma więcej miejsca w środku
> Ale koszt zrobienia
> Ale to cennik ASO?
> Czyli średnio co rok trzeba zajrzeć pod auto?
> Czyli jak zawsze
Nie to byly cenny dobrych zamiennikow w sklepie. fakt ze teraz wystarczy wymiana jednego wahacza tego ktory puka.
nie wiem skad to przekonanie
mechanicznie to to samo co passat, wiec koszt ten sam. Czesci zamiennikow jest od groma w dobrych cenach wiec tragedii nie ma. Moze przy tylko przy kupnie audi wyjdzie drozej, doplaca sie za marke i prestiz - IMO przereklamowane. Wnetrze, przynajmniej audi B6 jest takie samo gabarytowo jak u jego brata paska B5. Tak wiec ostateczny wybor jest tylko kwestia gustu, trzeba usiasc w jednym i drugim, zobaczyc czy wolisz podswietlenie niebieskie czy czerwone, przejechac sie i bedzie wiadomo. Acha, pasek jest od lat na 1. miejscu najczesciej kradzionych zlosnik.gif
Tutaj się nie zgodzę. Mam teraz Audi B7 (2006 r.) oraz Paska B5 (2003 r.). I powiem tak, bagażnik w VW dużo większy, głębszy i wyższy niż w Audi. Wnętrze: z przodu VW troszkę więcej miejsca niż w Audi, a z tyłu dużo więcej miejsca w VW niż w Audi, zwłaszcza na nogi, nad głową i szerokość. Audi bardziej chyba bym przyrównał do Golfa pod względem miejsca w środku.
tak zawias ten sam, silniki te same
mimo ze mam audi a4 bral bym passka, tylko ze a4 i pasek w tej samej kasie beda roznie wyposazone, na ogromny plus dla audioli, w a4 klimatronic to prawie standart. Paski z takim wypasem jak moja a4 sa o wiele wiele drozsze, a4 byly lepiej doposazane. Deska i wnetrze bardziej mi pasi z a4, ale pod wzgledem pojemnosci wnetrza pasiek kladzie a4 na lopatki. jesli z przodu siada drobny kierowca to na tylnej kanapie siadajac za driverem mozna siedziec z zalozona noga na noge, jest full miejsca!
Jezeli chodzi o wnetrze to Passat, wiekszy i wygodniejszy, dwukolorowe podswietlenie jest ciekawsze i nie razi az tak w oczy jak sama czerwien. Z zewnatrz - to zalezy, Audi w ciemnym kolorze wyglada bajka, jasna juz slabiej (jak dla mnie) Pasek to Pasek only sedan, karawany mnie nie robia.
Szukaj ogloszen, przejedz sie i sam zobaczysz co fajne a co nie
Przeglądam ogłoszenia i czasem zdarzają się skrzynie automatyczne. Co to za konstrukcja? Trwała, czy lepiej sie w nia nie pakować?
Choc osobiście po Voyagerze 2.5 TD jakos mam uprzedzenia do tych pojemności w dieslu crazy.gif
Aaaa... i zapomniałem o najważniejszym, jakie jest spalanie takiego paska i A4 w mieście? Chodzi o 1.9 TDI zlosnik.gif
> Czy warto brac pod uwage 2.5 TDI 150 KM ?
> pojemności w dieslu
Tego diesla przed 2003rokiem bym odpuscil. A skrzynia automatyczna ma jedne powazny minus i jest nia poprzedni wlasciciel. NIe wiesz jak ja uzytkowal i jak dbal zmienial olej oraz filtr.
Ogolnie jak trafisz na zadbany model to i automat sie nada chociaz ja uwazam ze to raczej do mocniejszych samochodow.
Chyba ze w A4 jest inaczej ja mam do czynienia z 3 samochodami A6 z silnikiem 2.5TDI kupionymi w Polsce w salonie. Jezdzone przez normalnych ludzi i skrzynia to niestety najczestszy powod stania w serwisie.
A taki jeden wahacz (dobry zamiennik) ile kosztuje? Warto pakować się w to zawieszenie jeśli auto dużo jeździ po mocno dziurawych drogach?
Czy w rocznikach 99-02 wystepowało tylko aluminiowe zawieszenie, czy w niektórych modelach było też blaszane (passat, a4) ?
