Suzuki GSX 600F
Zna ktoś może taką Suzi ? Jakieś krytyczne uwagi ? Mam możliwość kupienia takiej , czerwonej z 2000 r. za 9,6 tys.zł . Stan wizualny bdb . Silnik posłucham , jeśli " krytyczne uwagi " nie będą dla mnie zbyt krytycznymi . Czyli : " na razie się nie napalam , ale słucham DOBRYCH RAD " ok.gif .
> Witka
> napalam , ale słucham DOBRYCH RAD " .
tez sie nad nim zastanawialem , ale zdecydowalem sie na 3/4 - podobno 600 miewaly jakies problemy z silnikiem. nie pamietam juz jakie, musialbym w literature sie zaglebic hmm.gif
z silnikiem ?? raczej mało prawdziwe. te motocykle, tak jak bandity mają dwie bolączki ... gaźniki, które ciekną co 40pare tys km i padające tylne zawieszenie co jakiś przebieg.
moim zdaniem (a miałem takiego) świetne moto, jeżeli masz minimalne doświadczenie z jednośladem. dla totalnego świeżaka motocykl może być ciut za ciężki (220KG) w manewrowaniu.
Silnik pracuje optymalnie w średnim pasmie obrotów, nie lubi niskich obrotów co okazuje gaśnięciem, szarpaniem i wysokim spalaniem.
chłodzenie olejowe powoduje ubytki tegoż płynu jak ktoś lubi długo i często czerwone pole obrotomierza. chłodzenie olejowe powoduje również długie grzanie motocykla.
MZ mocno niedoceniony motocykl o naprawde świetnych walorach turystycznych (750 jest lepsza bo ma wyższą kierownicę - co polecam zrobić w 600 samemu).
kufry, sakwy i w europe.
Nie robię aż tylu kilometrów , więc jakoś dałbym radę - przynajmniej wiem , gdzie dokładnie spojrzeć zważywszy , że jest dość obudowana ok.gif . A jak już ciekną , to dlaczego ? Jakaś uszczelka ?
W tej chwili mam Yamahę XJ 600 ważącą ok. 210 kg , więc waga porównywalna .
Jestem z tych spokojnych skromny.gif .
No właśnie - dzisiaj siedziałem na niej i wydawało mi się , że jestem bardziej położony do przodu niż na Yamasze .
Niestety jest bez stelaża , więc czekałby mnie dodatkowy zakup .
Mam pytanie : Yamaha ma 61 KM , a ta Suzi " trochę " więcej . Jak ze spalaniem ? Smok chlejący , czy daje radę ?
> dość obudowana . A jak już ciekną , to dlaczego ? Jakaś
> uszczelka ?
zestaw naprawczy z larssona do gaźników i zrobione, TTTM tylko tak to tłumacze smile.gif
co do oglądania - jak ktoś Ci przyprowadzi rozgrzany, ciepłe moto to olej go. braki gaźników widać przy zimnym starcie.
Moja odpalała od strzała, na ssaniu wchodziła na równiutkie 4 tys obrotów, nagrzana chodziła na 1200-1300 bez słowa.
> porównywalna .
> Jestem z tych spokojnych .
spalanie super ... jak kapeluszowałem (zachowując zasade średnich obrotów to brała piątkę.
Jeżeli Cię to interesuje, moge rzucić okiem na sztukę stojącą u mnie w salonie. Nie pamiętam tylko czy to 750 czy 600 ... na pewno czarna.
hmmm... od strzala? jeszcze mi sie nie zdarzylo odpalic jajka od strzalu jesli stalo wiecej niz 2 dni, a w ASO twierdza ze wszystko OK...
to widac 600 pali mniej, 3/4 pali srednio 6,2l/100km 893goodvibes.gif
> wszystko OK...
pamietam, że po zimie (czyli kilka miechów) bez żadnego przygotowywania (nawet z gaźników nic nie spuszczałem) odpaliła od drugiego kręcenia (każde trwało z 5 sek)
będąc absolutnym chwalipiętą powiem że miałem na prawde idealnie przygotowany motocykl, ale prawda taka, że dbałem mocno i kasy wzięła mi sporo.
bierz duże Jajko - po przesiadce z XJ będzie akurat ( z autopsji zlosnik.gif )
600-tka będzie trochę słabawa...
super motor miesiac temu kupilem tylko ze duze jajko silnik niezniszczalny
> wzięła mi sporo.
no to ja juz niewiem, przebieg mam znikomy, ASO twierdzi ze wszystko jest OK
> bierz duże Jajko - po przesiadce z XJ będzie akurat ( z autopsji )
Trochę laikiem jeszcze jestem w tych podnazwach - " duże jajko " , to większy silnik ? niewiem.gif
> większy silnik ?
750 ccm
> większy silnik ?
małe jajko 600cm3
duże jajko 750cm3
> jest OK
Widziałem sporo rad i dokładam również coś od siebie...
Trzeba sprawdzić 2 kę bo w tych moto jest to również dość częsty temat napraw. Najlepiej przejechać się i sprawdzić czy dobrze wchodzi, czy nie wyskakuje przy wysokich obrotach.
To chyba jednostkowy przypadek (związany pewnie z "gumowaniem"), nigdy nie słyszałem o tej usterce w żadnym GSXF'ie czy Bandicie.
Ja mialem taki 600 prawie 2 lata.
Bardzo fajna fura.
Jak jest wybor to 750 bym wzial bo moglaby byc troche mocniejsza.
Jak 2 tygodnie stala to musialem pilowac ponad 20 minut.
Jak codziennie jezdzona to pali od dotkniecia. No i troche ciezka ale bardzo wygodna. Pasazerowie sobie chwala.
Sprzedalem bo na kolo nie idzie.
He he - nagadaliście mi o tej 750 i może , może spineyes.gifok.gif .
> He he - nagadaliście mi o tej 750 i może , może .
Ja też zdecydowanie polecam 3/4. Widzę, że jeździłeś wcześniej xj'tką więc nie ma tutaj problemu mocy biorąc pod uwagę że pomiędzy 600 a 750 nie ma wielkiej różnicy w mocy. Domyślam się, że jeżeli interesuje Cię ten model to głównie stawiasz na jazdę turystyczną. Duże jajko będzie bardziej elastyczne, przyjemniej się będzie jeździło bo rzadziej trzeba będzie redukować i przy zachowaniu tego samego stylu jazdy (w sensie prędkości, nie odkręcania manety) 750 powinna spalić podobnie lub niewiele więcej niż 600, aczkolwiek przy maksymalnym wykorzystaniu spali więcej. W moim przypadku, przy jeździe turystycznej po trasie 929rr spala mi mniej niż hornet, bo na każdym biegu jest tak elastyczna że zdecydowanie rzadziej redukuje.
Kiedyś z kumplami wybraliśmy się na przejażdżkę w składzie GSX600F(+ pasażer), Hayabusa (+ pasażer), ZX12 i CBR1000RR.
Podczas tankowania zużycie paliwa wyszło następujące :
GSX600F - 6l
Hayabusa - 6L
ZX-12 - 5,5L
CBR1000R - 5L.
Właśnie przez wcześniej wspomniane redukcje (żeby dotrzymać tempa innych maszyn) moja padaka spaliła najwięcej wink.gif
Gościu , który sprowadza motocykle powiedział mi , że będę mógł oddać swoją Yamahę w rozliczeniu pod warunkiem , że wezmę od niego droższy motocykl . Sprowadza z Holandii i mogę podać mu konkretny model , to spróbuje taki " załatwić " . Wszystko zależeć będzie od ceny , więc może być ciężko , bo ma Suzi rocznik 2000 za 9600 zł , a w necie widziałem tańsze .
Spróbuj też wystawić na allegro Yamaszkę. Może akurat trafi się jakiś kupiec i nawet jeżeli miałbyś ją pogonić za 200 czy 300 zł mniej niż Ci zaproponował handlarz (w co wątpię) to i tak wychodzisz na plus, bo jak idziesz do faceta z gotówką to też jest bardziej skłonny do negocjacji no i poza tym poszerza Ci się krąg poszukiwań na wszystkie egzemplarze z netu. Jajko to jest raczej turystyczny motocykl, więc myślę, że nie powinno być strasznie trudno znaleźć moto w dobrym stanie.
a za ile ta yamaha?
> a za ile ta yamaha?
A chcesz kupić ? W sumie planuję sprzedać dopiero w sierpniu , ale może , może hmm.gif . Na pewno wezmę mniej niż są w necie z tego rocznika , a ma kilka rzeczy poprawionych / dodanych , np. ma już elektryczną pompkę paliwa .
> może , może . Na pewno wezmę mniej niż są w necie z tego
spoko, ja też bym kupił dopiero w czerwcu może... szukam jakiejś okazji cenowej i się wstępnie rozglądam, daj info na priva (to ten stary model jeszcze?)
> GSX600F - 6l
> Hayabusa - 6L
> ZX-12 - 5,5L
> CBR1000R - 5L.
wziales pod uwage ze ZX i CBR jechaly solo? co ciekawe moje jajo pali mniej z plecaczkiem zlosnik.gifspineyes.gif
To już jest ten nowszy model : Diversion - jutro wkleję zdjęcie . Co do ceny hmm.gif - minimum , za jakie ją sprzedam , to 3,5 tys. zł . Jest to jednak cena , która w tej chwili nie pozwoli mi podjąć natychmiastowej decyzji . Dostanę więcej , to sprzedam teraz .
Tu był mój wątek . Jest tam też zdjęcie .
