góra 1,1 dół 1,2?????
czy głowica od 1,1 podejdzie bez żadnej rzeźby do dołu z 1,2?????mam juz góre na wielopunkcie a że dół mi sie kończy(czytaj panewki) to zachachmecić chciałem z większą pojemnością.czy ktoś robił tak i jakie tego były skutki??
pozdrawiam
> pozdrawiam
8v tak
> pozdrawiam
1.2 SPi 60 KM. Takie silniki były fabrycznie w punto I.
oczywiście że 8v, ale czemu koniecznie 1,2 SPi??tam chyba jest wszystko to samo w bloku jak 1,2 MPi.jak sie myle to poprawcie mnie.
pozdro
> mnie.
> pozdro
Kolektora ssącego z MPI nie założysz na głowice z Spi. Inny jest rozstawa szpilek.
> rozstawa szpilek.
czemu zakladasz ze jego glowica 1.1 pochodzi z spi a nie z mpi?
ps. mozesz zakladac dol 1.2 8v pasuje (bez wzgledu czy bylo spi czy mpi , czy z puntoII )
a czy zamach podejdzie od 1,1 czy trzeba piłowac otwory. i ile waży koło od 1,2???a i czy koło pasowe zębate wału korbowego jest takie same jak w 1,1???
pozdro
