el. szyba nie działa, astra G
ostatniej nocy astra stała na mrozie i co za tym idzie zamarzły szyby. dowiedziałem sie wtedy jak niechcaco nacisnołem przycisk od tylnej szyby.Coś strzeliło i cisza. Teraz słychac ze silniczek chodzi ale szyba sie nie działa. Co mogło sie stać? i jak rozebrac dzwi??są to tylne lewe dzwi.
Przy okazji drugie pytanie; czy termostat w moim silniku jest po lewej strony obok rozrządu pod dekielkiem na 3 śrubach??
Kolego Luki to sobie narobiłeś.
Jeśli masz ciepłe miejsce do roboty to ok.
Boczek to normalka ,chyba dwa wkręty od dołu drzwi jeden pod przyciskiem i więcej nie pamiętam ,obejżyj.
Reszta to spinki ,po prostu zaczynając od dołu drzwi ku górze trza ciągnąć ,zdarzyć się może ,że któraś się urwie . w ASO za grosze .
Potem zostanie ci przy szybie ,cięzko idzie ale jak sie przyłożysz ,dasz radę ,po prostu do góry nie do siebie podważyć czymś od środka-spodu boczka .tylko za pierwszym razem idzie ciężko ,potem już bajki.
Odczepić od klamki wewnętrznej linkę i tyle , kabelki od głośniczka (sopranika)przy klamce odpiąć trza jak go masz oczywiście
podgrzać ładnie i powoli folie na drzwiach ,coby dobrze odeszła i potem na ciepło przyklejać .
Wiertarka w łapkę i rozwiercić nity którymi jest przynitowany siłownik i wyjać go odpinając kostkę z przewodami.Uważaj żeby się na wylot drzwi nie przewiercić rotfl.gif
Ułamało ci sie to gó....ko co chodzi po prowadniczce ,zobacz czy w niej nie został kawałek .(prowadniczce )
Potem trza jechać na szrocik i kupić podnośnik manualny od astry F tylny. U mnie w miescie ok 30 pln.Tam jest właśnie taki sam plastik co ci pękł w manualnym od A II nie ma .
Potem trza rozwiercić delikatnie taki bardzo duży fabryczny nit co trzyma tenże plastik.Następnie trza mieć znajomego tokarza coby ci taki rozwiercony nit dotoczył nowy z zapasem na zaklepanie (zanitowanie )go, Uważać by znowu nie pękł przy nitowaniu
No i składać . Bardzo wazne
Przy składaniu pamiętaj by najpierw podpiąc kabelki po to ,żeby opuścić ok.3 cm mechanizm zanim z powrotem zechcesz go nitować .
Po prostu go nie włożysz w takie zaczepy i na siłę to tylko znowu uszkodzisz ten nieszczęsny plastik
Uff chyba jasne jak nie to pisz na priv dam ci nr.telefonu ,chętnie pomogę.
Ps. często jestem w Rzeszowie w niedziele prawie kazdą ale ok odziny 20 -21-szej przejazdem.
Dokladnie.
pozdrawiam
Dzieki za odp. zabiore sie za to bo na zewnątrz cos cieplej(teraz 6*C), po cichu miałem nadzieje ze moze cos zeskoczyło albo cos w tym stylu. no trudno. odezwe sie jak napotkam problem.
