Poszła UPG czy pierścienie ??
Pacjent 1,2 8 v z dużym T... Sprawa wygląda tak że ostatnio zaczął brać dosyć duże ilości oleju. Około 2 l na tys. km. Zauważyłem też że ubywa mi płynu chłodniczego w związku z tym podejrzenia padają na UPG ale z drugiej strony przy doładowaniu 0,8 bar powinno ją wydmuchać tak, że nie dałoby się jechać. Prawda ?? Dodam jeszcze że przy pełnym ogniu kopce troche na niebiesko crazy.gif
Teraz opcje są takie :
1. Zrobić UPG, odprężyć i jeździć na tym słupku co jest ? Przy okazji dla spokoju zrobić pierścienie...
2. Kupić drugi słupek 1,2 8 v ?
3. Kupić słupek 1,2 16 v założyć do tego moją starą głowicę 8 v i mieć od razu odprężony zestaw.
Może ktoś ma jeszcze jakiś pomysł? Zapraszam do dyskusji.
Zacznij od zdjecia głowicy.
To powinno rozwiać wątpliwości ... A co do odprężania to co radzisz ?
a Turbina sie nie wyjsrala ??
nie brał by wody
pzdr
nie... a czy jak kupie 1,2 16v dól to wszystko mi podejdzie ze starego silnika ?
> starego silnika ?
powinno
masz problemy rano z odpaleniem ?
Kute tłoki zapewniajace żądany stopień sprężania. Najlepsza metoda - reszta to półśrodki.
> nie brał by wody
> pzdr
sprawdz kompresje na cylindrach przed zrzuceniem czapki. potem sprawdz glwoice czy wsio ok, a nastepnie pomiar tlokow pierscieni, cylidrow i psrawdz turbo w jakiej kondysji. bez sciagniecia glowicy na razie to tylko gdybanie
Bo to ma być tylko gdybanie. Ten silnik ma tylko pare dni pociągnąć jeszcze.
> jeszcze.
eeeeee to powinno polatać, pamietam jak jeden Bułgar jeżdził Roverem jakims tam 200 w dieslu, to UPG mu tak sie wysrała że mu woda po bloku ciekła hehe.gif, ale jeżdził wink.gif
> bloku ciekła , ale jeżdził
